Hallo, ich möchte eine Klebefolie bedrucken, die ich aus den USA bestellt habe. Diese hat leider ganz komische Maße. vlnr: 145mm dann ist ein Schnitt in der Folie, 120mm, dann wieder Schnitt und nochmal 4mm Die Höhe beträgt 95mm Ist das irgendein normiertes Format? Ich fürchte schon, ich kann die Folie auf ein A4 Blatt kleben und dann versuchen diese zu treffen. Vorher würde ich die Folie Scannen und ausdrucken, und damit ein paar Testdrucke machen. Ps. Es handelt sich um eine Tastaturfolie. Auf der Rückseite steht ORACAL 641 ECONOMY CAL. Viele Grüße
http://de.wikipedia.org/wiki/Papierformat Wenn da nichts passendes bei ist. Ich hab auch nicht ganz verstanden, wie die Maße jetzt sein sollen und wo dein Problem ist. Du kannst doch einfach ein Dokument mit der Größe der Folie anlegen, das müsste doch in einen herkömmlichen Drucker passen!? Mach vielleicht mal eine Skizze, damit man dich verstehen kann.
Ja warum bedruckst du sie nicht gib doch in deiner Software das Format an was du Original hast wer sagt das du da immer A4 einzulegen hast.
Ja das habe ich probiert. Allerdings hat das nicht so ganz funktioniert. Ich habe im Programm das Format eingestellt und den Drucker auf manuellen Einzug. Den Drucker kann man allerdings auch noch auf eine Papiergröße einstellen. Dort habe ich die Einstellung universal gewählt. Das Blatt wurde nur zur Hälfte bedruckt, und verschoben war das Ganze auch noch. Ich denke ich werde mal probieren, ein Blatt, was der Foliengröße entspricht auf ein A4 Blatt zu kleben.
