Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungs-Differenz-Messung mit i2c ADC
von Michael W. (mwulz)
ich muss eine Spannungsdifferenz an LiFePo4 Zellen messen.
Es sieht folgendermassen aus:
   +12V
  ZELLE1---- Messpunkt 1
  ZELLE2---- Messpunkt 2
  ZELLE3---- Messpunkt 3
   GND
Ich habe um die 12V zu messen schon einen Spannungsteiler, funktioniert
wunderbar (am Input eines MAX1036 - 8bit i2c ADC).
Nun muss ich aber die Zellen einzeln auch noch messen.
Dabei hab ich einfach einen Knoten im Hirn.
Ich brauche einen ADC der Differenzmessung kann. Okay der MAX1036 kann
das.
Ich möchte für jede Messung einen ADC nehmen, sprich für die +12 Messung
einen, für die Differenz zwischen Messpunkt 3 und GND, für die Differenz
zwischen Messpunkt 2 und 3 und für die Differenz zwischen Messpunkt 1
und 2.
Der MAX1036 kann einen Differenz-Mode. Ich checke nur nicht wie ich den
ADC dann an die Zellen anhängen muss. Eine Zelle hat eine Spannung von
ca. 3,6 V. Ich brauche da also keinen Spannungsteiler mehr. Ich werde
nur zur Sicherheit einen 10k Widerstand in Serie zwischen ADC und Zelle
hängen.
Könnt Ihr mir bitte bei der Differenzmessung hier helfen?
danke
Michael
von Ulrich (Gast)
Es gibt schon ADC mit Differenzeingng, nur darf die Spannung gegen GND
nicht größer als die Versorgung sind, und das ist bei I2C Wandlern
selten mehr als 5 V.
Mein Vorschlag wäre ein CMOS Mux (DG...) um zwischen den Messtellung
umzuschalten, dann ein Spannungsteiler etwa 1:3 und schließlich ein AD
Wandler der mit realtiv viel Auflösung (12...16 Bit). Die Differenzen
kann man dann in Software bilden.
von Benjamin G. (smitty)
> hängen.
Das ist nicht gut weil:
DB------------------------
Analog Input Range and Protection
Internal protection diodes clamp the analog input to
VDD and GND. These diodes allow the analog inputs to
swing from (GND - 0.3V) to (VDD + 0.3V) without caus-
ing damage to the device.
Du musst also doch teilen und zwar alle MP's außer MP3.
Wie mein Vorredner schon schrieb.
Hast Du das allerdings getan, kannst Du die Differenz zwischen den
Punkten messen.
Table 4. Channel Selection in Pseudo-Differential Mode (SGL / DIF = 0)
Setzt Du CS1 und CS2 auf 0, dann wird die Differenz zwischen AIN0 und
AIN1 gemessen (Potential beachten: +/-, vorher: SGL / DIF = 0 setzen).
Mit freundlichem Gruß
Smitty
Besten Dank für eure Hilfe!!!
