Hi! Ich weiß nicht, ob die Frage dumm ist, jedenfalls habe ich sie in der Suchfunktion nicht gefunden ;-) Mein µC wird mit einer Spannung von 5V betrieben. Die interne Referenzspannung beträgt etwa 2,5 V (irgendwie sowas, ist ja auch egal fürs Prinzip...) Wenn ich am ADC nun eine Spannung anlege und diese messen will, wie groß darf diese maxcimal sein? 2,5 V nur? oder geht das dann bis 5 V? Hab übrigens den ATmega16...
bis 5V sollte kein problem ist, du kannst beim ADC noch eine vestärkung einstellen, so das du zb bei 10BIT, dann 1024 schon bei 2.5V erreicht hast, oder erst bei 5V, die 2.5V referenz spannung kannst du dann zb für einen sensor als versorgungs spannung nehmen, aber kann dir jetzt nicht sagen wie weit die belastbar ist. gruß phil x
moin Ich habe übrigens nicht den ATmega16,aber behaupte mal das die angelegte Spannung nicht grösser als die Versorgungssp. werden darf ,messen kannst du aber nur bis zur Referenzsp.. Überschreitet die angelegte Sp. die Versoprgungssp. fließt ein Strom in das IC hinein (Schutzdioden an den Pins) und der magische blaue Rauch tritt hervor und damit ist die funktionalität nicht mehr gewährleistet. mfg PS. Datenblätter gibts beim Hersteller ;-)
