Hallo zusammen.
Ich habe ein verrücktes Phänomen.
Habe zwei Leiterplatten mit identischer Schaltung.
Auf beiden ist ein AT90USB1287 und ein SHT71 verbaut, sowie ein LCD.
An dem LCD wird momentan nur die Temperatur vom SHt angezeigt.
Soweit die Theorie.
Bei einer Leiterplatte funktiert es tadellos.
Bei der anderen zeigt das Display keine Temperatur an. Bzw. gar nix.
Ich habe rausgefunden, dass das Programm in der While SChleife von
Temperatur-Mess Funktion des SHT's hängen bleibt. Aber warum?
Die SHT's hab ich beide schon getauscht, funktionieren beide.
Verbindungen stimmen auch alle.
Vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches Problem beobachtet???
Danke schon mal....!
Hier mal der sehr überschaubare Code:
1 | #include "sht_test.h"
2 |
3 | double temperature = 0;
4 | int f = 0;
5 | char buf[20];
6 |
7 |
8 | int main(void)
9 | {
10 | Port_Init(); //konfiguriert die Pins fürs LCD und SHT
11 | lcd_init();
12 | lcd_home();
13 | do
14 | {
15 | temperature = measure_temperature_sht();
16 |
17 | sprintf(buf,"Temp.: %.2f",temperature);
18 |
19 | lcd_goto_xy(1,1);
20 | lcd_string(buf);
21 | }
22 | while(1);
23 |
24 | }
