Hallo zusammen, ich bin jetzt schon so ca den ganzen Tag daran den Schrittmotortreiber in Betrieb zu nehmen. Ich habe das Datenbalt (wirklich) gelesen und alles Pins so beschalted wie es beschrieben ist. Der Ausgang des Treibers schaltetd aber leider nicht um also es liegt eine konstante spannung an obwohl ich Impulse auf den Eingang gebe die (gemessen) auch ankommen. Ich habe leider auch keine Beispiel-Schaltung im Netz gefunden. Ich bin für jede Hilfe und ANregung dankbar Danke und Gruß Achim
Hallo Achim, welche Chopper Frequenz hast Du eingestellt ? Welchen Phasenstrom gibst Du vor ? Welche VM nutzt Du ? Kurz gesagt, hast Du vielleicht einen Schaltplan mit den von DIR benutzten Werten ? Gruß
vielleicht hast du ihn auch beim inbetriebnehmen schon zerstört. denn die motorspannung darf erst nach den 5V anstehen. und muss auch vor den 5V wieder abgeschaltet werden.
