Hi, für eine spezielle Anwendung bei der für je ca. 5 Sekunden Luft in ein mit Wasser gefülltes Vasenähnliches Gefäß über ein ins Wasser getauchtes Rohr hindurchgesogen wird, woraufhin es mehr oder weniger Stark blubbert (je nach Luftmenge/Zeiteinheit) soll eben zunächst erstmal detektiert werden, ob es überhaupt gerade blubbert und dann eventuell noch, wie stark das Blubbern ist. Bedingung: Es dürfen keine Sensoren innerhalb des Gefäßes platziert werden. Nun hatte ich die Idee, den Körperschall des Gefäßes irgendwie zu erfassen, aber wie man ich das am besten? Ein Mikrofon an die Außenwand anbringen? Analogen Beschleunigungssensor? Das ganze Gefäß auf im Dreieck angeordnete Piezokerne (die von Pollin) stellen und hoffen, dass es eine messbare Spannung gibt? lg PoWl
Nimm doch erst mal eine Piezoscheibe (Tonabnehmer für Akustik-Gitarren) oder ein Kondensatormikrofon, halte das an den Behälter und höre über einen Verstärker ob da überhaupt was Sinnvolles herauskommt... Wenn du da dann wirklich was hörst, dann hast du eine Chance. Aber Achtung: dem Ohr ist ein massiv parallel arbeitender und lernfähiger Rechner nachgeschaltet. Das Gehirn... :-o
Stethoskop? Mikrofon?
