Hallo zusammen, was passiert, wenn ich auf den Kontrasteingang an einem AV1624 LCD eine zu hohe Spannung anlege? So cirka 5 V?
Rauchzeichen gabs keine, aber er lässt sich nicht einstellen. Ist wohl oder übel irreparabel, oder? Leider hab ich zu spät gemerkt, dass der Poti hin war.
Den Kontrasteingang an GND und dann mal ordentlich initialisieren, manche Displays zeigen nichts an bis sie initialisiert worden sind.
Hi >Vielleicht braucht es eine negative Kontrastspannung? Ein Blick ins Datenblatt sagt nein . >Wie erzeuge ich denn eine negative Kontrastspannung? Wozu? S.o. MfG Spess
Mit welcher Spannung betreibst du das Display? Bei 5V Versorgungsspannung siehtst du mit 5V Kontrastspannung evtl. nichts, kaputt geht's davon aber auch nicht.
Ich betreibe es mit der VTG Spannung von PortD. Füüür die Beleuchtung verwende ich eine externe Spannung.
So, jetzt hab ichs. Aus diesem Anschluss am Display kommen 4,2 V. Diese hab ich dann gegen GND vom STK500 gelegt, über nen 10k Poti, und nun gehts, allerdings sind die beiden Zeilen unterschiedlich Hell. Und es flackert noch.
