Hallo ein Antrieb hat einen Elektromotor mit ca 1,1 kW. ich habe die Möglichkeit, die Speisung 3phasig oder einphasig zu verwenden. Gesteuert wird per F-Umrichter. Ich würde gerne wissen, was leiser ist. Gruss Robert
beides gleich laut, da der FU beides gleichrichtet, und drehstrom raus macht, nur warscheinlich einmal 230V und einmal 400V zwischen den Phasen. Musst aber in dem fall drauf achten, das du bei 400V die sternschaltung, und bei 230V die dreieckschaltung brauchst.
