Hi zusammen will heute an meinem PIC projekt weiter machen und öffne dieses in MPLAB, eine Arbeitskollege hatte die Tage auch daran etwas gearbeitet und das Projekt mit einer neueren MPLAB Version geöffnet und ein paar Sachen wohl anders eingestellt. Wenn ich das Projekt jetzt bei mir öffne zeigt es kein Output Fenster mehr an. obwohl der Haken unter View gesetzt ist. Kann mir jemand helfen???sonst ist der ganze Tage verloren udn ich kann nichts an meinem Projekt machen Danke
Das Problem konnte ich mal lösen durch löschen der .mcw Datei. Projekt öffnest du dann über die .mcp einfach. Natürlich vorher erstmal die Datei sichern bzw. umbenennen. ;)
wenn ich das mache ist das output fenster tatsächlich wieder da, aber dann kommen andere fehlemeldungen die ich nicht ganz nachvollziehen kann.....gibt es nicht noch ne andere möglichkeit??? danke schon mal
wenn ich das mcw file lösche verliere ich ja meine ganzen einstellungen wie configuration bits da ich diese momentan nciht im code setze....muss ja auch anders gehen das es das fenster wieder anzeigt......ich versuch erst mal weiter zu schauen das ich es so hinbekomm.......muss doch gehen
alle fenster schließen übers menu, projekt schließen und speichern, wieder öffnen und dann übers menu wieder anzeigen lassen.
wie schließe ich fenster übers menü?? wenn ich den haken bei output wegmache workspace sichere und dann alles wieder neu öffnne ist der haken immer wieder von alleine gesetzt.....
hier noch als info, das problem lag daran das ich die workspace an einem 4:3 monitor geöffnet und gespeichert hatte und darum an meinem laptop nicht mehr richtig angezeigt wurde. konnte gelöst werden ein dem man ne datei in der regedir gelöscht hat. wenn ich doch den vrgang nochmal so machen würde tritt der fehler erneut auf......ziemlich kacke alles....
