Es gab bei Conrad mal einen Bausatz, bei dem eine LED aufleuchtet, sobald man sich im Erfassungsbereich einer Überwachungskamera befindet. Hat jemand eine Ahnung, wie das funktionieren könnte?
hmm vielleicht werden Photonen gemessen und sobald irgendwo ein Photonensog im Raum erkennbar ist und ein gesetzter Schwellenwert überschritten, signalisiert die LED die mögliche Anwesenheit einer Kamera, welche ja eben das Licht einfängt.
Gar nicht.
Was funktioniert, ist die Erkennung von Infrarotlicht, welches manche
solcher Kameras im Dunklen zur Beleuchtung der Szenerie abstrahlen.
Dazu tun es 2 Photodioden, die eine mit IR-Filter, die andere ohne, und
nachgucken, ob mehr IR kommt.
Der Unfug hilft mir leider nicht, es gab diesen Bausatz aber wirklich. Viellicht war es auch bei ELV. Das ganze ist ca. 10 Jahre aus.
Hier kann man sowas bestellen: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.bridgat.com/files/Camera_Detector.jpg&imgrefurl=http://www.bridgat.com/index.php%3Fpage%3Dsearch%26cid%3D4%26hw_num%3D12%26s_res%3DAND%26hw_layout%3Dlist%26off%3D20%26s_by%3Dhits%26a_d%3Dasc&usg=__W7n_PPGkij7VHQExq8ZqTYShGeg=&h=255&w=200&sz=23&hl=de&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=RqKqcawaDflMMM:&tbnh=111&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dcctv%2Bcamera%2Bdedector%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 Wie Das funktioniert, weiß ich leider auch nicht.
Jungs... ich glaube es geht nicht darum, die Kamera zu detektieren, sondern darum, dass er eine simple Motion-Detection haben möchte. D.h. das die LED leuchtet sobald jemand vor der Kamera ist und nicht das einen Schaltung einen LED zum leuchten bringt, sobald eine Kamera in der Nähe ist.... Aber für den Fall, dass ich die richtig verstehe, was spricht gegen einen simplen PIR, denn alles was sich bewegt strahlt irgendwie Wärme ab. Sei es Mensch, Tier oder Auto. (es sei denn du möchtest gegenstände Überwachen, dann solltest du keine PIR nehmen...)
@dirk: WTF? Wozu braucht man das - wenn es wirklich so vom TE gemeint ist....
Ja, ich suche keinen MotionDetector, sondern wirklich ein Gerät wie von Dirk verlinkt. Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert? Scheinen ja nur rote LEDs und ein Farbfilter zu sein.
"Main features of the camera lens detector 1. An array of ultra bright LEDs to detect camera lens " ^^^^ Ich glaub, das sind einfach nur blinkende LEDs und wenn man durch das Loch mit dem Farbfilter guckt, sieht man vielleicht die Spiegelung von den LEDs in der Kamera-Linse... Edit: Auf der Seite stehts (einfach mal nach Camera Lens Detector bei google suchen): http://dekecn.en.made-in-china.com/product/DeixcbIWZLkX/China-CCTV-Camera-Lens-Detector.html
Ich weiß nicht wie dieses Gerät geht würde aber es so versuchen: Zwei LEDS mit zwei Wellenlängen und zwei Empfänger mit Optischen Filter für genau diese zwei Wellenlängen. Wellenlängen so aussuchen, das die Antireflexbeschichtung nur eine Wellenlänge reflektiert. Der Rest sollte jetzt klar sein.
Das Conrad-Dingens hat einfach geguckt ob auf den typischen Funkkamerafrequenzen iwas sendet...
Das funktioniert anscheinend wie der "Rote-Augen-Effekt" beim Fotografieren mit Blitzlicht. Oder der Augenspiegel beim Augenarzt mit dem Guckloch in der Mitte.
