Moin, ich möchte unter Wasser einen Ping mit einer Frequenz (Tonhöhe) von ca. 20 kHz erkennen/finden. Dafür wollte ich mir einfach 3 Hydrophone basteln und über die Laufzeitunterschiede die Richtung bestimmen (ich kenne die Höhe des Senders aber nicht seine Position). Jetzt überlege ich nur, wie man den Empfang am besten macht. Ich hätte gerne eine einfache und kleine Schaltung. Da die Reichweite nur ca. 10-15 Meter beträgt muss man da ja auch nicht so dick auffahren. Ich dachte da an einen Parallelschwingkreis als Bandpass für die entsprechende Frequenz, frage mich aber, ob das ausreicht um dahinter einen Schmitt-Triggger zu schalten. Wie ist Eure Einschätzung dazu? Oder habt Ihr eine bessere Idee? MfG, und vielen Dank, Ozzy
in Herbert Frey (?) "Elektronik für den Tauchsport" ist ein Pinger mit Ortungssystem drin. Eventuell hast Du Glück und findest das in einer Bibliothek. Der Pinger selbst ist nur ein 555+Ultraschall. Beim Empfänger wurden zwei Ultraschall-Kapseln schräg versetz genutze. Winkel (bzw. Distanz) ist so gewählt, dass es 90° (oder 180°, muss ich nachschauen) des Signals ergibt. Mittels der Phasenverschiebung kann man dann einfach feststelen, wo (relativ zum Empfänger) der Pinger ist. Die Schaltung war 100% analog. Mittles eines µC könnte man die Verschiebung relativ genau messen und dann wahrscheinlich sogar den Winkel ausrechnen. Wenn es nur 10-15m sind sollte ein sehr einfacher US-Empfänger (Transistor-Vorverstärker + Comperator/SChmidt-Trigger) ausreichen.
Danke für den Tip, werde mal schauen, ob ich das Buch finde. Vorverstärker ist nicht so das Problem, eher der Filter. Da ist ja teilweise schon ein ganz schöner Geräuschmüll im Wasser, gerade im unteren Bereich von Pumpen oder Booten; nicht dass der Schmitt-Trigger darauf anspringt...
