Habe ein Problem beim Programmieren mit dem JTAGICE mkII. Nach dem Programmieren gibt dieser die PDI-Schnittstelle nicht mehr frei, heisst, auch wenn steht "Leaving programming mode.. OK!" ist nach wie vor ein Takt von 1MHz an der Clock-Leitung der PDI-Schnittstelle messbar. Dies wiederum hat zur Folge, dass der uC (Xmega32A4) seinen Code nach dem Programmieren nicht mehr ausführt, bis ich die PDI-Schnittstelle von Hand getrennt habe. Dies war bis gestern Mittag nicht so, der Code wurde automatisch nach dem beendeten Programmiervorgang ausgeführt. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich etwas an den Fuses verstellt (Watchdog), als dies passierte, nun sind aber wieder alle Fuses wie vorher... Sehe aber irgendwie auch keinen direkten Zusammenhang zwischen den Fuses und dem Problem. Was läuft schief? Ist der JTAGICE mkII defekt? Neue Firmware habe ich nun schon einige Male drauf geschmissen, hilft nichts. Thanks für einige Ideen! Gruss Simon
Noch eine zusätzliche Anmerkung: Beim Schliessen des kleinen JTAGICE-Programmierfensters in AVR-Studio wird die PDI-Schnittstelle freigegeben, aber erst dann... Recht mühsam, wenn man einige dutzend Male pro Tag programmieren muss. Hatte nie jemand das selbe Problem?
