Hallo, ich hab nen dsPIC30F4013. Der hat eine UART Schnittstelle (UART1). Recieve/Transmit und AlternativRecieve/Alternativtransmit. Meine Frage: Ich will nen Speicher über die SPI schnittstelle ansteuern. Das sind die gleichen Pins wie Die UART1 (Recieve/TRansmit) Schnitstelle. Den Speicher also an diese Pins angesöpselt. Kann ich jetzt an den AlternativRecieve/Alternativetransmit (UART1) ein anderes Gerät (UART) funktionabel dranstöpseln und verwenden? Gruß
also es is wie folgt dspic30f4013, daran ist angeschlossen: ein rfid leser (über einen uart) eine funkuhr (über den anderen uart) ein anderes modul (8 I/O pins ... evtl portb) und jetz soll noch ein externer speicher dazu (über SPI) SPI nutzt zusammen mit UART ja eigentlich die gleichen pins, ABER uart hat auch jeweils einen alternativen ein und ausgang. die frage ist jetzt: wenn ich beim uart die alternativen ein/ausgänge nutze. kann ich dann an dessen haupt ein/ausgängen SPI betreiben? oder blockiert sich da was?
Hallo, ich kenne den Controller jetzt nicht. Aber da es laut Datenblatt verschiende Hardware Units sind würde ich davon ausgehen das es funktioniert. Ist aber kein Versprechen. Hast du eventuell schon eine entsprechende Hardware ? Dann könntest du ja beide Schnittstelle in einem Beispielprogramm konfigurieren und mit einem Scope einfach messen ob aus beiden Schnittstellen was raus kommt. Gruß Klaus
