Debug-Modus für VHDL/Abel?
OP #1706336
ich versuche gerade den CPLD-Code (leider noch in Abel geschrieben)
eines ehemaligen Kollegen zu verstehen. Dafür müsste ich teils genau
wissen, was nach bestimmten Befehlen im Speicher liegt. Gibt es die
Möglichkeit, wie z.B. bei C++, sich die genauen Speicherinhalte (zu
bestimmten Variablen) anzeigen zu lassen? Ich benutze das Webpack in der
Version 10.1 von Xilinx.
Thx
Gast #1706788
Julian Gerhard schrieb:
> Hallo,
> Thx
Modelsim mit einer nach VHDL/Verilog backannotierten Netzliste?!
Gast #1708103
Jey Soon schrieb:
> Kann ich denn den Abel-Code in Modelsim testen?
> was meinst du genau damit? geht bitte davon aus, dass ich der totale
> Anfänger bin :)
Nein -ja.
Modelsim kann kein Abel, aber du kannst dein in Abel modellierte Design
mit modelsim simulieren. Aber zuerst, es ist absolut notwendig FPGA
entwicklung nicht mit C-programmierung zu verwechseln. Es gibt keinen
debug-Mode, es wird simuliert. Und was in C Variablen sind in FPGA
Speicherzustände, z.B. FlipFlop.
Um den Abel-code mit dem Quasi-Standard Simulator modelsim zu
simulieren, synthetisierts du aus dem Abel code eine netzliste
(Verdrahtung der CPLD internen Elemente). Diese Netzliste kann wieder
nach VHDL umgewandelt werden (backannotiert) und dann mit modelsim (der
nur VHDL,Verilog oder systemC(?) kann) simuliert.
KlickKlack Anleitung hier:
http://www.kxcad.net/electronic_Xilinx_guide/mergedProjects/cpldnew/html/cf_design_flow_tutorials.htm
MfG,
OP #1708600
@ Kuechle OK, vielen Dank für den Link, werde ich mir mal aufmerksam
durchlesen.
Kurze weiterführende Frage...
was macht folgender Abel-Code:
MODULE test
    CLK pin 5;
    S0 pin 11;
    ![L0..L3] pin 33, 34, 35, 36;
    [Q22..Q0] node istype 'reg';
    Counter = [Q22..Q0]; //was passiert hier genau
  EQUATIONS
    Counter.CLK = CLK; //was passiert hier genau
    Counter := Counter + 1;
    [L0..L3] = [Q22..Q19]; //was passiert hier genau
END
Ausserdem: Kann mir jemand ein Buch oder eine Homepage zur Abel-Sprache
empfehlen? Bin über google nicht wirklich fündig geworden.
Gast #1708645
Hallo Jey Soon,
also zu deinem Code:
Definiert ein 23Bit langes Signal Q22 (MSB) / Q0 (LSB)
Counter soll ein geclocktes Element sein. Der Clockeingang fuer Counter
ist Signal CLK.
Counter(.D) ist gleich Counter(.Q) + 1; also ein Upcounter
Die obersten 4 Bits deines Counters werden den Signalen L0 bis L3
zugewiesen (kombinatorisch), die Reihenfolge wird umgedreht: Q22->l0;
Q19 -> Q19
Ende der Zauberei
Gruss
#1768546
http://www.latticesemi.com/lit/docs/manuals/abel_ref.pdf  auf Seite 79
sind diese .FB und .PIN erklärt.
.FB ist der Logikpegel den der Port eigentlich haben sollte und der
intern auch so ansteht,
.PIN ist der tatsächliche Pegel am Pin, auch wenn er von außen auf low
gezogen ist obwohl er intern high sein sollte.
Es hängt wie hier auch beschrieben ist, vom CPLD ab, ob diese
Möglichkeiten überhaupt gegenben sind.
OP #1768630
Ah ok,
dann denke verstehe ich's jetzt:
when Command1 == 0 then itime[3..0]:= [DATA3,DATA2,DATA1,DATA0];
  else itime[3..0]:=itime[3..0].FB;
Command1 wird ein paar Zeilen vorher gesetzt, und zwar ist Command1=0
wenn bestimmte Pins den richtigten Pegel haben (Quasi ne Abfrage ob die
Daten die anliegen auch wirklich dem gewünschten Register (iTime)
zugewiesen werden können). Das bedeutet quasi einfach nur: Liegen nicht
die Richtigen Daten/Pegel am CPLD an, fülle das Register mit den
internen Defaultwerten für dieses Register, richtig?
Allerdings verstehe ich dann nicht so recht, durch was diese
Defaulwerte/Pegel definiert sind, kann diese der Programmierer selbst
festlegen? ODer sind diese durch den Typ des CPLD festgelegt. Ich habe
z.B. folgende Zeilen in dem Code:
XILINX property 'INIT=S itime0';
XILINX property 'INIT=S itime1';
XILINX property 'INIT=R itime2';
XILINX property 'INIT=R itime3';
XILINX property 'INIT=R itime4';
XILINX property 'INIT=S itime5';
XILINX property 'INIT=S itime6';
XILINX property 'INIT=R itime7';
Sind das die Defaultpegel, die bei .FB angenommen werden?
