Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fuse Bits Problem
von Christoph M. (hooch244)
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor kurzem einen AVR ISP Programmer MK2 gekauft. Das
Programm spiele ich mit dem AVR Studio auf. Ich verwende einen ATMEGA
16. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Wollte jetzt auf externen
Oszillator umstellen(verwende einen 16 MHz Quarz).  Im AVR Studio kann
man die Fuse Bits nicht einzeln setzten sondern eine Auswahl anklicken.
Meine Auswahl: SUT_CKSEL "Ext.Cristel/Resonator High Freq.:Start up Time
16K CK+4ms" und bei CKOPT hab ich einen Hacken gesetzt. Im Datenblatt
stand sollte man bei hohen Frequenzen setzen. Jetzt kann ich ihn nicht
wieder programmieren. Die Fehlermeldung "ISP Mode Error"
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
von Lord Z. (lordziu)
External Clock wäre die richtige Einstellung gewesen.
Schau mal hier: AVR Fuses
Da steht das beschrieben. Vielleicht bekommst du den Controller mit den
Tipps auch wieder in Gang.
/edit:
Du musst dich schon entscheiden, ob du einen externen Quarz oder einen
Quarzoszillator hast. Beide haben unterschiedliche Einstellungen. Mein
erster Satz ist auf einen Quarzoszillator bezogen.
