Hallo! Kann ich eigendlich einen 8Ohm-Lautsprecher dirket an den AVR hängen, oder geht der dann in Rauch auf?
Wer? Der Lautsprecher oder der AVR? Der AVR wird eine derartig niederohmige Last nicht ansteuern können - liest Dir mal das Datenblatt eines AVRs durch und betrachte dort die Angaben über die I/O-Ports. Kleiner Tip: Die schaffen's nicht. Nicht ansatzweise. 8 Ohm ist ein Kurzschluß. Außerdem ist es keine gute Idee, einen Lautsprecher mit Gleichstrom anzusteuern; Du solltest ihn durch einen Kondensator oder Übertrager entkoppeln. Fazit: Leistungsverstärker verwenden, bei asymmetrischer Speisung der Endstufe Lautsprecher über Kondensatoren/Übertrager entkoppeln, bei symmetrischer Speisung der Endstufe Eingang der Endstufe mit Kondensator vom Ausgang des AVR entkoppeln. Wird ein digitaler I/O-Port verwendet, so wird das resultierende Rechtecksignal dem Lautsprecher grauenerregenden Lärm entlocken. PWM mit einem Filter kann da helfen, oder aber einen DA-Wandler verwenden ... Was hast Du unanständiges vor?
Hmm, im Extremfall hast du 5V/8Ohm=625mA. Keine gute Idee, nimm ne kleine Treiberstufe wenn er richtig dröhnen soll oder einfach nur nen Vorwiderstand. Der Lautsprecher ist dann halt leiser. Thorsten
"Leistungsverstärker verwenden, bei asymmetrischer Speisung der Endstufe Lautsprecher über Kondensatoren/Übertrager entkoppeln, bei symmetrischer Speisung der Endstufe Eingang der Endstufe mit Kondensator vom Ausgang des AVR entkoppeln." Wie sähe ein Schaltbild aus? (Ich bin noch neu hier - normalerweise programmiere ich Systemanalysetools für x86) "Wird ein digitaler I/O-Port verwendet, so wird das resultierende Rechtecksignal dem Lautsprecher grauenerregenden Lärm entlocken." Ich weiß... "Was hast Du unanständiges vor?" Ich wollte einen Wecker basteln. Von den sanften Pieptönen meines CASIO-Funkwekers werde ich immer nicht so richtig wach, und da dachte ich mir ich versuchs mal mit gräßlich klingenden rechteckigen Schallwellen... ;-)
ich habe einen timer mit lautsprecher vom alten kopfhörer gemacht; er misst ca. 30 Ohm, ist mit widerstand 47 Ohm an avr angeschlossen und ja, der klang ist vollkommen "grauenerregend" :-))) zum wecken eignet sich blendend und ist auch ziemlich laut. (ca 800Hz, rechteck, versteht sich :-))) alle angaben ohne gewähr, bei mir funktioniert es immer noch (ca. 1 jahr schon)
upsss, pardon, habe gerade nachgeschaut, also habe doch einen NPN treiber-transistor in emmiterschaltung, 5k zu base, emmiter an masse, kolektor zu lautsprecher, direkt, ohne widerstand... ahaaa, habe doch damals was verändert, also das ist jetzt richtig gestellt!
