Hallo, ich bin Anfänger mit Target 3001. Mein erster Versuch ist eine ganz simble Schaltung, einige Dioden, Widerstände, Batterie und einige Klemmen. Den Schaltplan zeichnen war kein Problem, aber im Platinen Editor sind nicht alle Bauteile mit den entsprechenden Luftlinien verbunden. Meine Frage: Wie kann ich die Schaltung auf Fehler autom. testen bevor ich in den Platinen Editor umschalte? Wie kann ich den Fehler bereits beim Zeichnen feststellen und beheben? Wie kann ich den Fehler im Platinen Editor feststellen, prüfen und beheben? Wo dran erkennt man beim Zeichnen ob eine Verbindung korrekt ist oder offen? Wodurch treten solche Fehler auf? Ich würde mich freuen wenn jemand bereit ist mir diese Fragen zu beantworten. Im voraus besten Dank
Datei > Reorganosation räumt das Projekt auf Datei > Projekt Prüfen Im Platinen-Editor Ctrl+L für "Luftlinien", da kann man auswählen Im Schaltplan-Editor. Wenn der Anschlusspunkt offen ist, dann hat der ein X-Kreuz. Wenn die Leitung verbunden ist geht das X weg. Wenn man wirklich wissen möchte ob zwei Leitungen miteinander verbunden sind kann man die Leiterbahn-Namen vergleichen.
