Servus, mir schwirrt folgende Frage im Kopf herum. Ich bin gerade bei einem Projekt. Es geht grob gesagt um eine Motorsteuerung (3*3,8A) mit einem µC und einem Sensorboard. Da die Motoren oft ein und aus schalten möchte ich Stromversorgung für das Sensorboard und Motoren trennen. Ich habe als Motortreiber L6203 gewählt. Nun ist die Frage welche GNDs ich alle verbinden muss. Eigentlich ja alle oder ? Ist dann der Effekt der jeweils eigenen Spannungsversorgung für Motor und Sensorboard nicht hinfällig ??? Gruß
Du kannst prinzipiell schon beides mit einer Spannungsversorgung aufbauen, wenn du sie ordentlich entkoppelst. Da du meistens für deinen Controller sowieso eine andere Spannung brauchst als für deine Motoren, macht man das ja mehr oder weniger automatisch. Eine saubere Versorgungsspannung für den uC wird natürlich nicht hinfällig, nur weil man keine galvanische Trennung zwischen uC und Leistungsstufe hat. Zum Thema Masse: Man baut entweder eine einzige Massefläche auf und trennt die Schaltungsteile räumlich oder man verbindet beide Massen an genau einem Punkt.
