Hallo, ein Sieb-Elko im Netzteil meines Routers ist defekt. Ich möchte ihn nun durch einen neuen ersetzen, finde aber leider keinen passenden. Im Netzteil ist einer mit folgenden Daten verbaut: 1200uF, 10V, 105°C. Ich finde leider nur welche mit 1000uF bzw. 1500uF. Kann ich den alten mit einem davon gefahrlos ersetzen und wenn ja, mit welchem? Danke für Antworten im Voraus.
Hi Peter: Schau mal hier: http://www.conrad.at/ce/de/product/421919/ELKO-FC-1200F10V105C/SHOP_AREA_17434&promotionareaSearchDetail=005 Wer suchet, der findet. >>03:36 -> du hattest keinen guten Schlaf richtig? xD Grüße Markus
Eigentlich sollte es kein Problem sein. Aus Lebensdauergründen würde ich eher den größeren nehmen. Elkos haben sowieso eine enorme Toleranz (typisch z.B. +50%/-20%).
Man achte bitte auch auf die Nullen und die Temperatur 105 Grad, falls Schaltnetzteil low ESR-Typ.
Den gleichen gibts auch bei Reichelt und das noch etwas günstiger. RAD FC 1.200/10
