Hallo, ich taste mich gerade langsam an das Thema µC bzw Elektronik heran. Ich komme aber leider nicht über einige 'Anfangsprobleme' hinweg. Habe nun mal meine Fragen zusammengeschrieben und ich hoffe das Tropic schüchtert euch nicht gleich zu stark ein :D 1) Ich will meinen PC per Schnlüssel ein/auschalten. Ich habe auch schon recht viel gegooglet und hier im Forum gesucht. Hab dann festgestellt das ich entweder einen 15 teuren Schnlüsseltaster kaufen muss oder eine Schaltung bauen muss die mir aus einem Schalter einen Taster macht. Das hier gefunden http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-45386.html . Am bessten sollte der der Schalter wenn ich den Schlüssel nach rechts drehe einmal 'tasten' und wenn ich ihn wieder rurück drehe nochmals 'tasten'. Aber wie ich versehe leider diese Schaltung hier nicht. Was nachen die IC's. ? Da ich mich ja wie oben geschrieben auch an Microcontroller herantasten will habe ich mir nun gedacht, ich mach das gleich per uC. Ich habe hier das Tut gefunden würde das auch noch gerne nachbauchen - weis aber nicht welche Komponenten ich dafür nich benötige. 2) Kann ich mir einen ISP-Programmer auch selber bauen - hat jemand zufällig ein Tut/Howto ? 3) Gibt es irgendwo eine Liste wo alle ICs aufgelistet sind mit ihren Funktionen und ihrem Einsatzgebiet ? Wenn ich How2s mache dann werden immer unterschiedliche IC verwendet aber woher wisst ihr welchen ihr benutzt ? 4) Bei einem Taster wird ja nur ein Impuls geschickt. Ich habe mal auf reichelt nach diversen Tastern geschaut und festgestellt das es die von 1 - 4 polig gibt. Wo ist der Sinn von einem zB 3 poligen Stecker ? Man kann doch gleich alle Pole an dem einen anstecken. 5)Gibt es auch irgendwie die Möglichkeit AVRs per C++ zu programmieren ? 6)Ich habe hier das Tut gefunden einen LCD an den PC zu schleisen. Damit habe ich schon einige Erfahrung, kann man aber auch einen LCD direkt an den uC anschliesen das dieser auch Daten ausgeben kann wen der PC nicht angeschlossen ist ? puuuh :D - ich hoffe ich habe euch mit meinen ganzen Fragen nicht total erdrückt und das es jemand überhaupt geschafft hat diese Zeilen hier zu lesen. Bitte beantwortet mir meien Fragen - bittte ;) mfg Stefan
zu 2: steht auch im tuto, nochmal genau lesen zu 3: google nach dem datenblatt suchen oder das teil nehmen, das in den meisten tutos vorkommt zu 4: gibt mal die bestellnummer von so einem taster zu 5: google: winavr. aber fang besser in asm an (avrstudio) zu 6: ja, mit uC gehts ohne pc. aber erstmal klein anfangen.
Also wenn Du für das Schlüsseltaster-Problem einen µC benutzen willst, dann würde ich einen ATtiny12 (Kosten bei Reichelt: 1,25) oder ATtiny15L (1,50) nehmen (weil's die kleinsten und billigsten ISP-programmierbaren AVRs sind, sie aber für diese Aufgabe trotzdem noch geradezu überdimensioniert sind). Eine passende 5V-Versorgungsspannung solltest Du ja direkt vom PC-Netzteil abgreifen können, somit bräuchtest Du als einziges weiteres Bauteil vermutlich sogar nur noch den IC-typischen 100nF-Abblockkondensator. Der benötigte Code ist selbst in AVR-Assembler nur ca. ein Dutzend Zeilen lang, extra C oder gar C++ zu benutzen wäre wirklich übertrieben, zumindest jedoch unnötig.
danke danke ;) und woher weis ich wie ein 100nF-Abblockkondensator funktioniert ? für die Taster A01-50B - A01-51B .. bis A01-54B : anzahl der polung
ISP Adapter für parallele Schnittstelle: http://rumil.de/hardware/avrisp.html 100nF kommen an jeden IC zwischen VCC und GND. Damit werden hochfrequente Störungen glatt gebügelt. Und sie kommen so nah wie möglich an den Chip. Grüße Steffen
nein, leider nicht. gibts z.b bei elv zu annehmbaren preisen der schalter bei reichelt scheint kein taster zu sein sondern ein mehpoliger (um)schalter
