Hallo Ich muss Bewegungen erkennen können (Person vorhanden oder nicht) für ein Beleuchtungssystem. Das Problem ist nur der Temperaturbereich von -40°C bis 100°C. Hierbei ist der Temperaturbereich zwischen 35°C und 40°C problematisch, da keine ausreichende Temperaturdifferenz zwischen Person und Umgebung besteht. Ein PIR (Passiv Infrarot Sensor) benötigt aber ca. 4°C Differenz um auzulösen. Deshalb dachte ich an ein doppler Ultraschall. Da gab es mal vor ewigen Zeiten so ne art Alarmanlage, die auf dieser Basis gearbeitet hat. Meine Bedenken sind nur, es wären mehrere derartig gesteuerte Lampen in der Nähe und die Umgebung ist sehr sehr laut.(Maschinenraum - großer Dieselmotor große Lüftungen etc). Ich befürchte Übersteuerung der Empfangsseite des Ultraschalls, bzw gegenseitige Störung durch die gesendeten Impulse. Mein Ziel ist, die Lampen lediglich mit Spannung zu versorgen. Keine Steuerleitungen keine externen Komponenten. Hat da vielleicht jemand ne Idee oder eine sehr empfindliche Doppler Ultraschall Schaltung die hier funktionieren könnte? PS: Kamaras scheiden u.a. aus Kostengründen aus. MfG Michael
Danke für die super schnellen Antworten. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass Radarsensoren viel zu teuer wären. genialer Tipp! Dankööö :)
Bei einigen ist ein Öffnungswinkel angegeben von ca, 80° und bei einen steht Öffungswinkel Lambda/4 Dipol Welcher wäre denn zu bevorzugen wenn man einen möglichst großen Öffungswinkel haben möchte? MfG Michael
Hi >Bei einigen ist ein Öffnungswinkel angegeben von ca, 80° und bei einen >steht Öffungswinkel Lambda/4 Dipol Ein Blick ins Datenblatt zeigt, das letzterer eine 360°/360°-Charkteristik hat. MfG Spess
