Hallo Leute.... Will diesen 10 Kanal Equalizer http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/55/index.htm mit µC bauen.... leider sind in dieser Schaltung Potentiometer enthalten. und soviel ich weiss gibt es kein digital-einstellbares Poti. Mit DAC wär noch ne Möglichkeit. Aber da die POTIS direkt an der Line-IN Leitung hängen, geht das wohl auch nicht.. Hoffe einer hat ne idee oder ne andere schaltung. Danke im Voraus. Gruß M.H.
ich sagte: soweit ich weiss.. weisst du zufällig nen typ der geeignet wäre Gruß M.H.
Hi >weisst du zufällig nen typ der geeignet wäre http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html MfG Spess
OK danke.... noch ne frage zum spi: die haben ja den seriellen input den clock und CS soweit ich weiss ich die "LOAD" leitung. warum ist das jetz invertiert (strich drüber)??
Hi >...und CS soweit ich weiss ich die "LOAD" leitung. CS - Chip Select. >warum ist das jetz invertiert (strich drüber)?? AD fragen, ist aber allgemein üblich. MfG Spess
Vofür ist jetz chip select.. das kenn ich irgendwie vom max 522 hab aber lang nicht damit gearbeitet
Hi >Vofür ist jetz chip select.. das kenn ich irgendwie vom max 522 hab aber >lang nicht damit gearbeitet Wenn du den IC ansprechen willst, muss CS auf L liegen. MfG Spess
