Hallo, ich suche eine Quelle für Jog/Shuttle-Einheiten, wie sie an Videorekordern waren zum Spulen, in Stückzahlen. Scheint ein seltenes Teil zu sein, kann sie nirgends finden, obwohl sie noch an diversem Audio/Video-Equipment zum Einsatz kommen. Kennt vielleicht jemand einen Disti/Shop? Gruß, Jurij
Wen willst du denn mit solchen Bedienelementen quälen? Die waren mir
schon beim Videorecorder ein Graus.
Warum können solche Geräte nicht maximal einfach bedienbar sein, sondern
müssen irgendwelche merkwürdigen Bedienelemente haben, welche aus einem
klingonischen Kampfgleiter stammen könnten (incl klingonischer
Beschriftung)?
Da ist ja selbst die Bedienung des Bügeleisens ausd "Raumpatrolie Orion"
noch intuitiver!
Das ist ein ShuttleXpress von Contur, wenn du sie in Quantität brauchst, wende dich direkt an sie, bei geringeren mengen 28€ + MwST.
Alternativ wenn es dir "nur" um die Plastikmechanik geht, dann kannst du hier mal schauen: http://www.okw.com/OPD-WebSite/ST8510/Star-Knobs/productgroup.okw Allerdings sind die Preise, nun ja, dem Namen entsprechend etwas "abgespaced" ■
Ich brauche nur den Jog/Shuttle, kein fertiges Gerät. Sollte auch möglichst unter 10€ liegen... Gruß, Jurij
Da wirst du dich schwertun. Im Prinzip sind es zwei Steuerungen, eine mit zwei Federn, rechts-linkt mit poti änhlich einer Achse bei einem analogen Joystick, damit die Geschwindigkeit gemessen wird, und eine zweite mit Encoder, um Bild für Bild weiterzuspulen. Bei kleinen (bis 1500) Stückzahlen mit Lithographie/Vacuumform RAD Technik sind es ca 3-5€ für das Plastik, 1.5€ für die Schalter, 2€ für den USB-Controller solltest du bereits einen USB VID haben, ansonsten fallen da nochmals 2500$ an, welche auf die Stückzahl aufgeteilt werden muß, eventuell in Anteilen und dann bist du glaube ich schon wieder über die 10€. Ev. zuvor noch eine Patentsuche machen, da das ja patentiert wurde, aber da muß dann schon ein Patentanwalt ran, warscheinlich deckt das die Rechtsschutzversicherung, also keine zusätzlichen Kosten, aber lizenzkosten werden da sicher anfallen, wenn nicht herauskommt, daß du es nicht produzieren kannst.
Ich suche ja nur ein fertiges Element, so wie es fertige Potis und Drehencoder gibt. Das soll auch nicht so ein Gerät wie im Bild werden, das war nur als Beispiel gedacht. Mit Patenten und USB-VIDs hat das gar nichts zu tun.
Cave: es könnte der Außenring auch ohne Poti mit einem Grayencoder realisiert werden: http://g7nbp.blogspot.com/2008/12/jogging-and-shuttling-with-arduino.html Habe mir in der Bucht eine alte VCR-Fernbedinung zum Ausschlachten geholt (löst natürlich Dein Problem nicht)
