Hallo, ich versuche gerade eine Konstanstromquelle im SwitcherCad aufzubauen. Dafür benötige ich eine Zenerdiode mit einer Durcbruchspannung von 3,3V. Bei einer Suche dieses Spice Models für ZPD 3,3 habe ich leider nichts gefunden. Habt ihr zufällig eine Idee wo ich ein solches Model herbekommen könnte? Vielen Dank für die Antwort! mfg andreas
Verschoben durch Admin
Nimm einfach eine der Mitgelieferten und setze Parameter bv=3.3 Nicht der Knaller, hilft aber auf die Schnelle. Ansonsten: googlen oder selber modellieren...
Wenn du diese Zeilen in der Datei standard.dio anfügst, dann hast du zwei weiter Z-Dioden zur Verfügung. Ich habe die von irgendwelchen Herstellerseiten, vermutlich von unterschiedlichen - daher auch die andere Anzahl von Parametern (mit deren innerer Bedeutung ich mich auch noch nicht beschäftigt habe). Du kannst auch mal versuchen, bei der 3V9 den Parameter BV auf 3.3 zu ändern und einen Vergleich zum anderen Modell zu machen. Hinweis: vor einem Update des LTSpice ev. die modifizierten Dateien sichern, manchmal waren die eigenen Einträge danach weg.
1 | .MODEL BZX84C3V9 D(IS=2.6665E-18 N=.82284 RS=.51617 IKF=11.760E-3 CJO=285.49E-12 M=.36607 VJ=.84797 ISR=13.080E-9 BV=3.9622 IBV=61.229E-3 TT=37.510E-9 type=Zener) |
2 | .MODEL BZX84C3V3 D(IS = 7.035E-16 N = 0.9809 BV = 3.3 IBV = 0.005 RS = 0.3487 CJO = 3.162E-10 VJ = 0.6687 M = 0.3164 FC = 0.5 type=Zener) |
Auf dieser Seite sind einige Links zu Herstellern, die Spicemodelle für ihre Halbleiter anbieten. Sicher nicht vollständig und möglicherweise auch veraltet. http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7407#toc2
> .MODEL BZX84C3V9 D(IS=2.6665E-18 N=.82284 RS=.51617 IKF=11.760E-3 CJO=285.49E-12 M=.36607 VJ=.84797 ISR=13.080E-9 BV=3.9622 IBV=61.229E-3 TT=37.510E-9 type=Zener) > .MODEL BZX84C3V3 D(IS = 7.035E-16 N = 0.9809 BV = 3.3 IBV = 0.005 RS = 0.3487 CJO = 3.162E-10 VJ = 0.6687 M = 0.3164 FC = 0.5 type=Zener) Diese Modelle sind viel zu optimistisch. Z-Dioden mit kleinen Spannungen (<=3,3V) haben lausig "schräge" DC-Kennlinien. Nimm mein Z3V3 Modell. Das liegt bezüglich der DC-Kennlinie sehr gut zwischen dem Subcircuit-Modell von OnSemi und dem von DiodesInc. Diese Zeile kannst du entweder in den Schaltplan legen oder in eine Datei (.inc dateiname). .model Z3V3 D(Is=1p RS=40 N=1.5 Cjo=400p TT=50n Ibv=5m Bv=3.1 NBV=8) Helmut PS: Um ein Subcircuit model (.subckt ...) zu verwenden, musst du mit Control-rechte-Maustaste auf dei Diode klicken. Dann Prefix:D zu Prefix:X ändern. ------------- *SRC=AZ23C3V3;DI_AZ23C3V3;Diodes;Zener <=10V; * 3.30V 0.300W Diodes Inc. Per node. Device contains two *SYM=HZEN .SUBCKT DI_AZ23C3V3 1 2 * Terminals A K D1 1 2 DF DZ 3 1 DR VZ 2 3 0.787 .MODEL DF D ( IS=37.5p RS=34.7 N=1.10 + CJO=397p VJ=0.750 M=0.330 TT=50.1n ) .MODEL DR D ( IS=7.49f RS=79.5 N=3.00 ) RP 1 2 1G .ends .SUBCKT mmsz3v3t1 2 1 ************************************** Model Generated by MODPEX *Copyright(c) Symmetry Design Systems* All Rights Reserved UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE Contains Proprietary Information Which is The Property of SYMMETRY OR ITS LICENSORS Commercial Use or Resale Restricted by Symmetry License Agreement ************************************** * Model generated on Jul 31, 02 * * MODEL FORMAT: PSpice * anode cathode *node: 2 1 * Forward Section D1 2 1 MD1 .MODEL MD1 D IS=6.57933e-10 N=1.84949 XTI=1 RS=1.022 + CJO=2.9e-10 TT=1e-08 * Leakage Current R 1 2 MDR 2e+07 .MODEL MDR RES TC1=0 TC2=0 * Breakdown RZ 2 3 14.9971 IZG 4 3 12 R4 4 3 3500 D3 3 4 MD3 .MODEL MD3 D IS=2.5e-12 N=1.36796 XTI=0 EG=0.1 D2 5 4 MD2 .MODEL MD2 D IS=2.5e-12 N=10.6465 XTI=0 EG=0.1 EV1 1 5 6 0 1 IBV 0 6 0.001 RBV 6 0 MDRBV -1632.77 .MODEL MDRBV RES TC1=0.00122479 *-- PSpice DIODE MODEL DEFAULT PARAMETER * VALUES ARE ASSUMED *IS=1E-14 RS=0 N=1 TT=0 CJO=0 *VJ=1 M=0.5 EG=1.11 XTI=3 FC=0.5 *KF=0 AF=1 BV=inf IBV=1e-3 TNOM=27 .ENDS mmsz3v3t1
