Hallo Ich habe eine problemstellung bei der in nicht wirklich weiterkomme. Mit einem MOSFET will ich bewusst Leistung verbraten. Nun ist ja bei den MOSFETs Ptot immer bei Tc=25 Grad angegeben. Den FET will ich aber bis maximal Tc= 100 Grad betreiben. Wie komme ich nun auf die maximal mögliche Verlustleistung ? Im Datenblatt ist es nicht direkt abzulesen. Freu mich über jede Hilfestellung Liebe Grüße Manuel
Hallo, die maximale zulässig Verlustleistung kannst Du über den thermischen Widerstand Rthja des Mosfets aus dem Datenblatt berechnen. Ptot = (Tj-Ta)/Rthja Aber beachten unter welchen Bedingungen der thermische Widerstand angegeben ist.
Bei Einem Mosfet ist im Datenblatt meit auch der Thermische Widesstand von Die bis an das Gehäuse angegeben (Rth junction-case) mit diesem, der maximalen junction-temperatur (steht auch im Datenblatt) nt deiner vorgegebenen Tc=100°C kannst du dann die maximal mögliche Verlustleistung errechnen. ist die von dir Angegebene Tc die Umgebungstemperatur oder wirklich die Case-Temperatur, welche du mittels Kühlkörper einhältst, indem di die Verlustwärme abtransportierst?
@ Manuel (Gast) >Wie komme ich nun auf die maximal mögliche Verlustleistung ? >Im Datenblatt ist es nicht direkt abzulesen. Aber berechnen, siehe Kühlkörper. MfG Falk
