Wer Leiterbahnen für hohe Ströme braucht, geht so vor: Epoxyplatte oder Glasscheibe mit Kupferbahnen nach Bedarf bekleben (evtl. mit Litze verstärken) und in Epoxy vergiessen. Der Trick : Das Kupferband gibt es (als sehr gut selbstklebend) in allen möglichen Breiten auf 30m Rollen für den Tiffani-Lampenbedarf für wenig Geld.
Ganz "toller" Trick. Offentlich fackelt da nix ab! Wie man es deutlich besser macht, findet man im Artikel Leiterbahnbreite.
Ja, habs gesehen. Ist voll im grünen Bereich. Die Kupferbänder sind dicker und breiter - wenn man will. Es gibt ja wie gesagt viele Sorten. Eignet sich auch gut zum Abschirmen.
Für breite Leiterbahnen ist das ja wohl ein Witz. Aber als günstige Abschirmfolie: geil. Danke!
Du hast es offensichtlich nie gemacht. Was soll also so ein Beitrag? Du wüsstest sonst, daß der Kleber das übereinanderkleben von Ecken und Abzweigungen elektrisch unsicher macht, man muss jede Ecke verlöten, nicht mal knicken lässt sich das Band. Ausserdem ist der Anwendungszweck einer (geätzen) Leiterplatte, daß man dadurch schnell mehrere in Serienproduktion machen kann, braucht man nur ein Einzelstücke hätte man ja Lochraster oder Streifenraster genommen oder Fädeltechnik. Bevor man aber mit Kupferklebefolien fädelt, könnte man auch ordentliche Schaltlitze verlöten. Ist einfacher, billiger und schneller. Sorry, schon der zweite Beitrag von dir bei dem wenig nachgedacht wurde.
