Hallo, auf einigen alten Motherboards hab ich immer wieder folgende Bausteine gefunden: - SA20TP (schmales DIP28), - AE88128AK (schmales DIP28) und - W24129AK. Letzterer ist statisches CMOS-RAM, damit kann ich was anfangen. Für die beiden erstgenannten Typen allerdings ist scheinbar weit und breit kein Datenblatt aufzutreiben -- was sind das für Dinger? SA20TP hört sich ganz arg nach A20-Gatter an, aber was wirklich drinsteckt, würde mich interessieren. Fürn A20-Gatter sind auch ein paar zu viel der Dinger verbaut... Hätte da jemand vielleicht noch Material aus der informationstechnischen Steinzeit für mich? Danke im Voraus und Gruß, Sven
IDT6116SA20TPI CMOS STATIC RAM 16K (2K x 8 BIT) Fand ich auf der Site www.alldatasheet.net (SUPER Page BTW!) Auch das Datenblatt ist dort vorhanden. Den anderen fand ich auf die Schnelle leider auch nicht... Gruss Edi
AE88128AK-15 9-Bit Parity Generator 5.28 Digital ICs Parity Google lässt grüssen! ;-)
Beide Hinweise zum AE88128AK-15 sind falsch. Es ist ein 16kx8 CMOS SRAM mit 15ns Zugriffszeit. Hersteller ist Aster, Datenblatt im Internet ist Fehlanzeige. Dieser Typ wurde bevorzugt als Tag-RAM auf 486-Mainboards verbaut. Im Handbuch vom Soyo 4SA/4SAW findet man einen Jumper, mit dem man zwischen "Aster Tag" (eben dem AE88128AK) oder "Winbond Tag" (W24129AK-15) wählen kann. Zum Winbond gibts Datenblätter. Ich habe die Jumper mal durchgepiepst. Der Unterschied scheint zu sein, dass A13 bei Winbond auf Pin 26 liegt, bei Alster aber auf Pin 1. Der jeweils andere Pin ist NC.
Ich entschuldige mich beim Autor des Beitrags zum IDT6116SA20TPI. Das war offenbar als Tipp zum "SA20TP" gemeint, und ist vermutlich richtig. Allerdings gibt es von IDT viele verschiedene SRAMS mit 20ns, die in der Typennummer SA20TP enthalten, nicht nur das zitierte 16-kbit-SRAM, sondern auch das IDT71256 mit 256kBit, organisiert als 32k x 8. 32k x 8 ist eine sehr typische Organisation für Cache-Chips auf 486er-Boards (4 Chips davon ergeben 128k Cache, 8 Chips davon ergeben 256k Cache), so dass ich nicht damit rechne, dass der OP tatsächlich IDT6116 hat.
Der OP könnte mit einem Bild, auf dem man die vollständige IC-Beschriftung sehen kann, sicherlich einiges an Verwirrung lösen. Ein 6116 kann es nicht sein, das kommt im 24poligen Gehäuse.
