Hallo !!! Habe gestern abend versucht SystemC (www.systemc.org) auf meinem Rechner zu installieren. Hab mich an die Anleitung von http://swiss.ubuntuforums.org/showthread.php?p=8976387 gehalten und soweit lief auch alles super. Leider bekam ich auch genau den Fehler der dem letzten Post in diesem Forum entspricht. Also ging die Suche weiter und hab das gefudnen: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1431267. Also anscheinend gibt es eine Lösung auf das Problem kann nur den Satz "the trick is to provide an exception to the example folder in the make file since it is the folder creating the problem" nicht verstehen. Hab leider nur sehr wenig Erfahrung mit Makefiles. Kann mir jemand sagen was ich genau in meinem Makefile änern muss bzw. wie man eine exception für den example folder provided? Hier noch meine Daten: Fehler bei make: ----------------------------------------------------------- make[5]: *** [install-data-local] Error 1 make[5]: Leaving directory `<<home>>/systemc-2.2.0/examples/sysc/fft/fft_flpt' make[4]: *** [install-am] Error 2 make[4]: Leaving directory `<<home>>/systemc-2.2.0/examples/sysc/fft/fft_flpt' make[3]: *** [install-recursive] Error 1 make[3]: Leaving directory `<<home>>/systemc-2.2.0/examples/sysc/fft' make[2]: *** [install-recursive] Error 1 make[2]: Leaving directory `<<home>>/OFFICIAL/systemc-2.2.0/examples/sysc' make[1]: *** [install-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `<<home>>/OFFICIAL/systemc-2.2.0/examples' make: *** [install-recursive] Error 1 ---------------------------------------------------------- System: ubuntu 9.04 gcc version: 4.3.3 L.g. Michael
Im Ubuntu-Forum sind sicher mehr Antworten als hier zu finden. Wenn ich den Text oben richtig lese kann er nicht installieren und verlässt dann das Directory. 1.Frage ist ob vorher überhaupt schon irgendein System auf diesem PC mit dieser HD funktioniert hat. j/n 2.Man könnte zum Test mal ein anderes Lifesystem starten um zu prüfen ob die Hardware noch gesund ist.
Hallo noch mal ! Habe die Installastion jetzt hinbekommen. Hier für alle die durch Forumsuche mal auf diesen Thread treffen: Hier meine Lösung zu erfolgreichen Installation auf Ubuntu: 1. systemc downloaden von www.systemc.org. 2. z.b. ins home directory entpacken. 3. ein Unterverzeichnis objdir ins systemc Verzichnis erstellen.
1 | mkdir objdir |
4. ind objektverzeichnis wechseln
1 | cd objdir |
5. Umgebunsvariable anlegen
1 | export CXX=g++ |
5. Headerfile patchen: in der Datei systemc-2.2.0/src/sysc/utils/sc_utils_ids.cpp folgende include Anweisungen einfügen:
1 | #include <cstdlib> |
2 | #include <cstring> |
6. Als root einloggen
1 | su
7. Paket konfigurieren
1 | ../configure |
8. Compelieren der sourcen
1 | make
Sollte man einen aclocal error bekommen , Install
1 | sudo apt-get install automake* |
2 | make clean |
3 | aclocal
4 | automake
5 | autoconf
dann starte bei punkt 7. 9. Installation stanten
1 | make install |
10. Validieren der Installation und die Beispiele in example folder ausführen
1 | make check |
SystemC kann man dann b.B.: in eclipse verwenden. CTD plugin installieren. nues C++ Projekt anlegen. Add include directory systemc-2.2.0/include/ Library directory hinzufügen systemc-2.2.0/liblinux/ Library systemc hinzufügen Have Fun ! L.g. Michael
