Hi!! In meinem Programm ist der folgende Code definiert: ;*********************************************************************** **************************************** #define RXTXData R4 #define bitcount R5 #define pointer R6 #include <msp430x11x2.h> NAME PROTOTYP EXTERN ausgabestring ; C-Funktion: berechnet Ausgabestring PUBLIC main PUBLIC dr_out .................. .................. ASEG 0x200 dr_out DB 15 ASEG 0x216 ; Arbeitsvariablen ins RAM laden ................... ................... ;********************************************** ;* Programmstart * ;********************************************** ORG 0xF000 ; Programm-Start ;********************************************** main MOV.W #0x280,SP ................... .................. CALL #ausgabestring ............ ............ Die zugehörige C-Funktion lautet: #include <stdio.h> extern char dr_out[15]; void ausgabestring (unsigned int dr_ref,unsigned int dr_akt) { float druck; druck = (150.0*dr_akt)/dr_ref; sprintf(dr_out,"\n%f",druck); druck =0; } Die Funktion soll beim Aufruf zwei Werte aus Assembler (R12,R14) übernehmen, den Quotienten berechnen und das Ergebnis formatiert als String in die Variable "dr_out" (Speicherplatz im RAM: 0x200 bis 0x214) schreiben. Die Berechnung der Variable "druck" funktioniert einwandfrei, die Übergabe der beiden Werte ist also richtig erfolgt. Bei dem Befehl "sprintf(dr_out,"\n%f",druck);" allerdings gibt es einen Reset und der Wert der Variable "druck" wird nicht in das RAM geschrieben, obwohl die Syntax des Befehls richtig ist . Wie muß ich dies berichtigen? Bei der Compilierung und Linkung des Programms ist keine Fehlermeldung zu beobachten. Wer kann mir da helfen? Ich habe die neueste Kickstart-Version von TI runtergeladen, dürfte also nicht an der Version liegen.... Wolfgang
Welchen MSP430 setzt du ein? sprintf ist extrem speicherhungrig - trotz fehlerfreier compilierung hatte ich auch schon bei einigen controllern probleme mit dem code.
Hallo Wolfgang, probiere es mal mit: sprintf(dr_out,"\n%f\0",druck); Wenn ich noch recht weiß gibt es bei sprintf je nach speichermodell Probleme mit dem Stringende. Viele Grüße, Holger
Evtl. hast Du den WatchDog zu empfindlich eingestellt? [s]printf benötigt viel Zeit...
Nein, ich hab's probiert, weder wenn ich den WDT abschalte noch wenn ich das GIE auf 0 setze, ändert sich was. Gibt's evtl eine Ersatzlösung? Wolfgang
hi. bei meiner entwicklungsumgebung von iar muss man die comiler-option (oder linker?) von "small_write" auf "mid_write" umstellen, um floating-point-unterstützung bei printf() zu erhalten. mfg sebastian
