Hallo, Wer könnte mir helfen... ich such eine Diode um die durch Pulsweitenmodulierten Induktionsströme abzuführen... es sind ca 15A oder etwas mehr Durchschnittsstromfluss an der Diode zu erwarten... Das Gehäuse sollte ein TO220AC sein. Mein Problem ist jetzt, dass es noch einfach zuviel Verlustleistung ist... da UF immernoch 0,85 Volt beträgt (laut LTSpice mit der unten angegeben Diode)... Die geeigneste Diode die ich bis jetzt gefunden habe, war diese hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/163689/SCHOTTKY-DIODE-MBR1645-TO-220AC-VIS/6203050 Kennt jemand eine noch bessere? Am lieben vom C oder Reichelt... aber da hab ich eigentlich schon geschaut... Achso... Nennspannung sind 12 Volt aus nem Bleiakku.... Und dann hätt ich noch ne kurze Frage... sollte ich nach dem Mosfet Treiber und dem Gatewiderstand... also vor dem Gate des Mosfets noch eine 15 Volt Zenerdiode aus Sicherheitsgrünen einbringen? oder ist das übertrieben? danke Basti
> Mein Problem ist jetzt, dass es > noch einfach zuviel Verlustleistung ist... Dann brauchst du halt ein besser kühlbares Gehäuse, eben KEIN TOI220, sondern ein TOP3P wie MBR4045PT oder so, denn an den ca. 0.85V Verlust, die selbst eine Schottky-Diode bei diesen Strömem hat, weil die Physik eben so ist, wirst du nichts ändern, Physik bleibt Physik. Synchrongleichrichter sind bekannt, dir aber offenbar zu komplex und bei deiner Anwendung auch nicht üblich.
@MaWin Also eigentlich hab ich mir vorgestellt, dass jemand ne Diode kennt, die negative Verlustleistung abgibt und damit noch meine Mosfets kühlt ;) So, jetzt mal im Ernst... Die 8 Watt bekomm ich auch noch im To220 ordentlich gekühlt... aber warum unnötig kühlen, wenn vielleicht noch jemand was besseres auf Lager hat??? möchte ja nicht, dass jemand Conrad für mich durchsucht... aber vielleicht weiß jemand aus dem stehgreif, welche Diode er für so etwas eingesetzt hat...
Diese Verlustleistung, bzw einen ähnlichen Betrag wird bei jeder Diode anfallen - Da gibt es nichts anderes was man dafür nehmen könnte. Das Stichwort Syncrongleichrichter ist auch schon gefallen.
