Hallo ! Habe gerade mein Netzteil soweit fertig gebaut. Die Spannung wird aber mit Stelltrafo geregelt. Das Teil bringt natürlich reichlich Saft & Spannung um die 350 V. Sehr gerne würde ich den Ausgangsstrom separat regeln. 10mA - 5A. Gibt es eine Schaltung für eine vernünftige (Gleich)Strombegrenzung zum Nachschalten. Danke für Eure Hilfe.
Ich würd dir als erstes empfehlen, schau mal bei Conrad oder Pollin nach Bausätzen mit einstellbarer Strombegrenzung und lad dir die Schaltpläne runter. Da findest du ne Menge an Möglichkeiten. Wenn selbst was machen willst, dann brauchst du bei 5 A schon nen recht großen Transistor und ein passenden Kühlkörper.
P=U*I 350*5=1750W Heizleistung Da scheint mir ein etwas grööößerer Transistor nötig???
Solch ein Problem ist mit normalen Transistoren nicht beherrschbar.Mit Komponenten aus dem Bereich Leistungselektronik aber durchaus.Eine Möglichkeit wäre der Einstz von Thyristoren als gesteuerter Gleichrichter(Stromrichter).siehe Bild 7 : http://www.slack.com/pdf/HP-AN90B.pdf PWM mit IGBT wäre aber da die modernere Lösung und vor allem die Bessere.Wenn ein Thyristor einmal gezündet ist,so ist er bis zum Ende der Halbwelle nicht mehr löschbar.Einen IGBT dagegen kann man sofort abschalten.Günther
