Ich versuche mich gerade an einer Temperaturregelung für einen Laminator. Der Leistungsteil soll aus MOC3043 und TIC225M bestehen. Habe in Anlehnung an den Schaltungsvorschlag im Datenblatt zwei 33 Ohm Widerstände verwendet. Schalte ich das Gerät ein, leitet anscheinend der Triac auch sofort. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass erst bei fließen des LED Stroms der MOC den TIC schaltet - andererseits ist im Datenblatt auch ein NAND Gatter enthalten.. Was ist richtig? Muss die LED an sein, damit kein Strom fließt? Was ist, wenn das Netzteil der LED-Schaltung etwas Zeit braucht, bis ausreichend Strom fließen kann? Dann Schaltet der MOC eine Halbwelle durch?
Also das ist es nicht. Auch mit angeschlossener LED ist der Triac durchgeschaltet. Netzstecker umgedreht, bringt auch nichts (im Datenblatt ist von HOT und NEUTRAL die Rede). Die Last hängt an MT2 (Mitte). Spielt das eine Rolle? Ansonsten ist wohl ein Bauteil defekt, bloß welches - MOC oder TIC? Lässt sich das messen?
