Hallöchen! Ich hoffe ich finde hier den Fachmann der mir weiterhelfen kann. Mich drängt die Zeit, also mehr meine Holde. Ich suche die Steckerbelegung des Keramikkochfeldes " badima eedcz 3.41" welches mal an einem Gorenje- Ofen hing. Is so ein größerer runder Kompaktstecker den ich durch die üblichen Steckerleisten ersetzen muß. Danke schon mal im Voraus.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/ das ist ein forumg enau für solche zwecke und damit der richtige platz für deine frage. würde mich überraschen, wenn das hier einer zufällig wüsste.
Warum musste denn den ersetzen? Ist der alte verkokelt? Oder ist etwas defekt? Zu aller erst schaltet man die Sicherungen aus oder schraubt die ganz heraus um keinen elektrischen Schlag zu bekommen bevor man daran arbeitet. Mit einem Messgerät vergewissert man sich das das Gerät auch wirklich SPANNUNGSFREI ist. Gewöhnlich löst man jeweils zwei miteinander verbundenen Drähte und baut die in die neue Steckverbindung wieder ein bis man alle ausgewechselt hat. Für so was benötigt man gewöhnlich keine Klemmenbelegung.
Danke erstmal. Die Sache mit den Sicherungen ist klar. Ging mir auch nicht so sehr um den Herdanschluss, mehr ums kochfeld. Ich hab jetzt das Ding mal aufgeschraubt und die kabel sortiert. Sind 4x4 Kabel plus 2 für die Restwärmeanzeige. da gibts dann die nächste Frage. Um die Anzeige der Restwärme zu nutzen, reicht es die beiden Kabel mit 230V zu versorgen? Eine Extra- Steckerverbindung gibts am Herd nämlich nicht. Is älter. LG
> Für so was benötigt man gewöhnlich keine Klemmenbelegung. so wie ich das rauslese, hat der Ursprungsposter ein Keramik-Kochfeld "badima eedcz 3.41" mit einem Rundstecker, und möchte es nun an einen (anderen) Herd anklemmen (an dem wohl Steckklemmen ähnlich einer Lüsterklemmen-Reihe dran sind). Möglicherweise ist ja das ursprüngliche Keramik-Kochfeld kaputt (Glaskeramik zerdeppert oder einzelne Platten defekt). Oder das Gorenje Kochfeld ist besonders höbsch oder sowas @Ursprungsposter: Falls du das ursprüngliche Feld noch hast, und nur Heizplatten kaputt sind: Die kosten so ca. 30 EUR als Ersatzteil, oder du kannst was aus dem Gorenje-Feld rausoperieren. Ist vermutlich unporblemetischer als da eine komplett-Transplantation zu machen. Hast du da schon mal nachgefragt, ob die einen passenden Adapter haben? http://www.kinseher-shop.de/elektroherde_kochfelder_adapter,rid,863,kl.html wegen der Steckerbelegung stöbere mal hier: http://www.herd.josefscholz.de/Kochfeld/Kochfeld_auswechseln.html
> Um die Anzeige der Restwärme zu nutzen, > reicht es die beiden Kabel mit 230V zu versorgen? In dem Herd den ich vor einiger Zeit reparierte, war die Anzeige selbst nur eine "normale" Glimmlampe mit Vorwiderstand, welche auf 230V betrieben wurde. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau dran durch was die angesteuert wurde (ich glaube es waren irgendwelche Temperaturwiderstände im Kochfeld selber, welche "autonom" arbeiteten). Irgendwo hab ich auch noch einen Schaltplan von der ganzen Sache ....
Da muß ich wohl nochmal was erklären. Meine alte Kochstelle is komplett Schrott. Hab jetzt vom Kumpel besagtes Glaskeramik- Feld geschenkt bekommen. Einen Backofen ohne Kochfeld gabs im Hartz4- Kaufhaus. Jetzt will ich beide zusammen fügen. Die Steckverbinder 4x4 polig hab ich. Die Kabel zu sortieren war auch fix gemacht. Die vier Restwärmeanzeigen sind auf 2 Kabel gelegt. Hab gegoogelt und in nem Schaltbild gesehen, die laufen mit 230V. Also müßte ich doch dort nur die Spannung anlegen und gut, Oder??? Gibts da Probleme mit der Polung? Vielleicht gibts ja jemand der sagt der spinnt, aber bisl Arbeit macht man sich ja schon, der Liebe wegen... ;-)
> Also müßte ich doch dort nur die Spannung anlegen und gut, Oder??? Nochmal: Durch was soll denn die Lampe angesteuert werden? Das das Lämpchen leuchtet ist ja toll, aber WANN soll es denn leuchten? Doch woohl wenn die Herdplatte noch warm ist. Prima, und woran erkennt das das Keramikfeld? Doch nur dich einen Fühler, der irgendwo verbaut ist > Gibts da Probleme mit der Polung? nein gurgle mal danach, das ist der Schaltplan: Elektroherd_Neff_Joker190_E6190 dort schaltplan2.jpg Irgendwo ist ein Thermoschalter verbaut, der die Glimmlampen ansteuert, und der auf eine kleine Temperatur eingestellt ist
Super, Danke. Muß mich da mal durchwurschteln und melde mich wieder. Grüßchen
Wenn man so ein Kochfeld öffnet kann man die gesamte Verdrahtung nachverfolgen. An den Platten gibt es Anschlussklemmen für die Heizspiralen und evtl. einen Schaltblock der in der Regel einen Fühler hat der sich im Heissbereich der Platte befindet. Über diesen Kontaktblock der gewöhnlich einen oder mehrere Bimetallschalter enthält wird sowohl die Platte selbst, wie auch die Restwärmeanzeige gesteuert, sofern das auch schon ab Werk eingebaut war. Den Stromkreis zu den Lampen zu finden sollte nicht sonderlich schwer sein. Schwieriger dürfte sein die Kabel von den Bedienschaltern entsprechend zuzuordnen, weil die Stromführung im Schalter in der Regel nicht transparent ist. Daher mein Tip: Herd ohne Kochfeld wieder unter Spannung setzen und alle Schalter ausschalten. Dann alle Klemmen gegen Null messen auf das Vorhandensein von Netzspannung. Eine Klemme muss dann permanent Spannung haben und das ist dann die Versorgung für den Stromkreis der Restwärmeanzeige. An dem Kontaktblöcken der Heizelemente müsste sich dann eine Stromkreis finden lassen wo eine Leitung zu allen Kontaktblöcken aller Platten führt. Gewöhnlich sind die Heiz-Stromkreise der Platten getrennt. Wenn eine Widerstandsmessung (natürlich Stromlos) keine anderen Schlüsse zulässt das dort die Lampen der Restwärme- anzeige angeschlossen sind kann man an dem gemeinsamen Draht die Permanentnetzspannung anschließen und das müsste dann auch funktionieren wenn die Bimetallschalter in Ordnung sind.
Ja is klar. Ich hab das Feld geöffnet und die Kabel sortiert. Ist Eigentlich alles klar. Von jeder Platte gehen 3 Kabel direkt zum Stecker. Eins nimmt den Umweg über ne kleine Box. Von dort zum Stecker. Die 4 Boxen sind dann zusammengeschalten und kommen mit 2 Kabeln zum Stecker. Das wird die Restwärme- Anzeige sein. Sind das Glimmlämpchen oder LED´s? Kann ich nicht erkennen, so wie die eingebaut sind. Muß ich auf Polung achten? Na ich werd mal bisl messen
Was für eine Polung? So ein Herd läuft üblicherweise mit 230V Wechselstrom. Bzw 3-Phasen-Strom. Und in den allermeisten Fällen sind das Glimmlampen, weil die viel billiger sind. Bei teuren Feldern mit Touch-Bedienpanel integriert auch mal LEDs dann...
Ja, Sorry, ich meinte auch den 230V Anschluss der RW- Anzeige, also Phase und Null. Ich will die beiden Kabel der RW extra mit Spannung versorgen. Diese sind ja über ne kleine Box mit der Platte verbunden. Ich hab aber grad nen Schaltplan gefunden. Alles klar ab jetzt. Danke an Euch! Ich melde mich später und werde weiter berichten
