Hallo, ich suche nach einem Datenblatt für o.g. IC. Sitzt auf der Trackpoint-Platine eines Thinkpad T22, wurde aber lt. Google zumindest in der R60-Serie noch verbaut. SSOP28. Daneben befindet sich noch ein Quad-OpAmp (LMC6034). Ich hatte einfach so mal wild PS2-Encoder spekuliert, dagegen spricht aber, dass von der Platine zehn Leiterbahnen (statt vier für PS2) auf einem Flex-PCB wegführen (oder hinführen, wobei sich mir nicht erschliessen würde, was das bringen sollte). Neue Tastatur über ebay kaufen kommt übrigens nicht in Frage, ich möchte das Teil anderweitig missbrauchen. Tipps? Vielen Dank.
Verschoben durch Admin
Mhh, könnte das vielleicht ein TPM754A sein? Zumindest paßt der Rest Deiner Beschreibung: IBM, SSOP28, Trackpoint, 4fach OP ganz gut dazu... Schau Dir einfach mal das Datenblatt an. Sollte ja relativ einfach durchzuklingeln sein ;)
Noch n Nachtrag: Bin nur auf diese Idee gekommen, weil ich vor ein paar Monaten auch mal son Ding zerlegt habe. Auf dem IC stand etwas ganz anderes drauf, es hatte aber exakt die typische TPM754A Belegung. Und mehr als 4 Leitungen gingen da auch raus...
Vielen Dank, erstes Durchpiepsen stimmte komplett mit dem Schaltplan im Datenblatt [1] (Seite 9) überein. Wenn du mit dem Teil schonmal rumgespielt hast: Auf der selben Seite wird im Schaltplan unterschieden zwischen "Data to System Board" und "Data to PS2" resp. "Clock to System Board.." usw. Ist Data bei PS2 nicht eigentlich bidirektional, oder ist das irgendeine Notebook-Spezialität, weil man da ja ohnehin nicht unbedingt an den PS2-Standard gebunden ist? Ich hab so die Befürchtung, dass das nicht klappen wird, wenn ich INT0 und 1 auf Clock, und RxD/TxD auf Data vom PS2-Stecker lege.. [1] http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/TPM754A-pdf.php
