hallo, ich wollte für eine platine grüne LEDs benutzen. da mir der stromverbauch wichtig ist, überlege ich low-current LEDs einzusetzen. 2-3 mA sind ok, aber wie sieht es mit der helligkeit aus. wie viel mcd müssen die haben, damit man die LEDs bei normalen tageslicht noch gut erkennen kann? gruß PSY
Verschoben durch Admin
Wenn Du sie statt Dauerleuchten mit dem AVR blinken oder sogar nur blitzen lässt, wird der Stromverbrauch noch geringer.
Vorallem sollte das Blitzen/Blinken auch bei geringerem Kontrast noch recht gut sein
Reichelt "LT T67C" hat 900mcd bei 20 mA. Bei 2mA ist die immer noch sehr hell.
Wir haben die 1206er-LEDs von Reichelt eingesetzt. Das sind high-effency-LEDs von Kingbright. Die betreiben wir mit 3mA und die kann man erkennen. Ich gehe davon aus, daß die uralt-20mA-LEDs langsam aus der Mode gekommen sind und bei SMD auch die Hitze langsam ein Problem wurde. Zeitgemäß sind diese effektiven LEDs, die schon bei wenig Strom viel Icht erzeugen. 20mA-LEDs sind doch schon seit Jahrzehnten alt.
danke für die antworten. mich würd nur mal interessieren wie viel mcd das dann sind, weil wenn ich in datenblätter von LEDs gucke, die für 2mA ausgelegt sind, steht da z.b. 2,5 mcd. das hört sich irgendwie wenig an...
Ist es auch. Mit 2mCd brauchst du über Tageslichttauglichkeit nicht nachdenken. Auch nicht mit 20mCd. MfG Falk
und was mache ich dann? einfach eine LED nehmen, wo 20 mA und 900mcd im datenblatt steht und dann einfach den vorwiderstand so groß, dass nur noch 3mA durchfließen? ich finde nämlich keine LEDs mit so viel mcd wo im datenblatt 3mA stehen.
@ PSY (Gast) >und was mache ich dann? einfach eine LED nehmen, wo 20 mA und 900mcd im >datenblatt steht und dann einfach den vorwiderstand so groß, dass nur >noch 3mA durchfließen? Ja. > ich finde nämlich keine LEDs mit so viel mcd wo im datenblatt 3mA stehen. Gibt es auch nicht. MFG Falk
Ich verwend 120mCd gruen-Typen und hab einen 3.3k an 5V als Vorwiderstand.
in manchen datenblättern st auch eine kurve abgebildet die den verlauf von helligkeit zu stromstärke anzeigt
>> Gibt es auch nicht. Gibt es doch: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=64973;PROVID=2402 Werden bei 2mA schon ordentlich hell, und können bis 20mA dauernd.
