Hallo Zusammen, ich baue gerade ein Elektronikprojekt in dem 2 PICs mit und weiteren Modulen fuer Funkt, LCD, Speicher etc. Die Stromversorgung erledige ich über einen LT1376. Das System verfuegt auch ueber einen USB Anschluss. Nun möchte ich fuer den Fall, dass kein Netzteil angesteckt ist, einen der beiden PICs ueber USB mit Strom versorgen. Wenn das Netzleil angesteckt ist sollen alle Elemente ueber den LT1376 versorgt werden. Die Frage ist nun wie das realisieren? Bis jetzt ist mir ein Relais eingefallen, welches die Spannung von USB unterbricht solange Spannung am LT1376 anliegt. Irgendwie finde ich dies nicht besonders elegant. Ist ein Mosfet der öffnet bei angelegter Spannung nicht geschickter? Kann da jemand einen empfehlen? Muss ich sonst noch etwas zur Entkoppelung tun, damit ich nicht ungewollt Spannung auf den USB Bus schicke? Gruß Matthias
@ mw2000 (Gast) >Bis jetzt ist mir ein Relais eingefallen, welches die Spannung von USB >unterbricht solange Spannung am LT1376 anliegt. Irgendwie finde ich dies >nicht besonders elegant. Ich auch nicht ;-) > Ist ein Mosfet der öffnet bei angelegter >Spannung nicht geschickter? Kann da jemand einen empfehlen? Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC" An Stelle der Batterie kommt halt die USB-Spannung. >Muss ich sonst noch etwas zur Entkoppelung tun, damit ich nicht >ungewollt Spannung auf den USB Bus schicke? Das sollte so passen. MFG Falk
Hallo, besten Dank, das ist genau das was ich brauche. Ich stand da gestern total auf dem Schlauch und bin nicht auf den Trick mit dem PMosfet gekommen. dank mw2000
