Hallo! Hab heute zum x-ten mal eine kl. Mikrocontrollerschaltung für einen Prüfplatz gebaut. Der Controller soll nur ein Signal mit variabler Pul- und variabler Pausenzeit erzeugen. Das Programm funktioniert. Jedoch, wenn sich der Controller gerade im Reset befindet, fangen je nach Stellung der Eingangsschalter am Port 3, die Ausgangsbits an Port 1 mit etwa 300kHz wild zum schalten an (auch diejenigen, welche nicht verwendet werden)!! :-o Die Schalter sind 4bit-Drehcodierschalter sowie Kippschalter nach Masse. Der uC wird mit 22,1184MHz getaktet und ist sauber Entkoppelt. Der uC wurde ebenfalls schon auf verdacht getauscht - ohne Erfolg! Gearbeitet wird in einem geprüften EGB-Bereich, deshalb Schaden durch statische Entladung zu 99% auszuschließen. Evtl. Störquellen wurden ausgeschaltet bzw. weit weggeräumt. Sowas hatte ich bisher nochnie! :-( Kann mir das Verhalten absolut nicht erklären.. Woher kommt das? Ursache? Was zur Behebung tun? MfG Wilhelm
Bei aktivem Reset geht der 2051 in den Programmiermodus und bei bestimmten Kombinationen an P3 werden an P1 die Flashbytes mit dem Quarztakt ausgegeben. Eventuell hilft es die Lockbits zu setzen. Sonst hilft nur die Eingänge an P3 zu ändern, daß man nicht in einer Lesefunktion ist. Speziell P3.4. sollte beim Reset nicht auf Low liegen. Ich hatte mal an P3.4 eine Taste und an P1 eine RTC. Immer wenn man wärend des Einschaltens die Taste gedrückt hielt, verstellte sich die RTC. Peter
Peter, du bist der Größte! :-) Das war's tatsächlich! Im Resetmoment war genau eine so saublöde Bitkombination vorhanden, dass der uC seine ID ausgegeben hat! Darauf wär ich ja ewig nicht gekommen! Hab jetzt ein paar Pins umverdrahtet und das Programm angepasst und nun läufts! Nochmal vielen Dank!
