Ich würde gerne ein Tacho baun(so zu sagen)! Hat jemand ein Programm für den AT90s8515 das einen Tacho nachbilden sollte?Ich bräuchte es im AVR. Danke octi
Hi Octi, nimm es mir nicht übel, aber das ist kein Forum wo andere Leute für Dich bauen (es sei denn Du bezahlst hi hi) sondern alle sind bestrebt gerne eine hilfeleistung zu geben, das heist Du baust und machst Dir gedanken wie man es in der Theorie umsetzen könnte... bsp. Drehzahl messen im Theoretischen: - Zündfunken durch Induktion an der Zündspule oder am Zylinder erfassen und dann bei z.b. bei einem 4 Zylinder * 2 (glaube ich) Solltest Du dann mal nicht weiterkommen, kannst du gezielt dein Problem beschreiben und dann denke ich mal wird dir auch der ein oder andere helfen. Ich selber bin auch kein Ass was µC oder Elektronik betrifft, habe aber immer versucht alle meine Probleme zu lösen und das ein oder andere mal wenn es echt nicht mehr ging im Forum gepostet, wobei mir hier dann immer geholfen wurde. Gruß Dennis
Das könnte dir sozusagen helfen: http://www.digital-hobby.de/seite.php?uid=C34f345542e5613467d9d4a6113345993 Hab ich jezt zwar schon hundertmal gepostet in verschieden Threads aber die Suche ist bestimmt kapput ne ;)
Hallo, habe mir grad einen Schaltblitz fürs Motorrad gebaut. Also mit verschiedenen LEDs die bei bestimmten Drehzahlen aufleuchten. Das Drehzahlsignal will ich primärseitig von der Zündspule abnehmen. Fahr gleich mal zum Testen. Als Eingangsschutzbeschaltung für den AVR hab ich mir die im Anhang ausgedacht. Bin mal gespannt was gleich passiert... Ich habe mal einen Artikel gelesen, was im Auto oder Motorrad so für Spannungen auftreten, deshalb die Schutzdioden usw. Oder weiß jemand eine bessere Schaltung? Thomas
Die Schaltung war natürlich totaler Unfug :-( Um die Spannungsverhältnisse einschätzen zu können hab ich eben mal ein Oszilloskop primärseitig an die Zündspule geklemmt. (Motorrad mit einer Zündspule pro Zylinder) Die erste Spannungsspitze geht bis zu 200V für ca. 0,3ms, dann schwingt sie zurück bis fast in den negativen Bereich, bleibt dann so bis 2ms noch bei ca. 30V und geht dann erst auf halbwegs stabile 12V zurück. Die Flanke bei eingeschaltetem Transistor ist hingegen ziemlich rechteckförmig. Es gibt von Atmel eine Aplication Note für einen Nullspannungsdurchgangsdetektor, in dem der Eingang des AVR direkt über einen 1MOhm Widerstand an Netzspannung gelegt wird. Was alles so geht....
