Hallo Leute! Habe mal eine Problemstellung für die Elektronik-Gurus ;) Mein Problem ist folgendes: Habe eine Betriebsspannung mit 5V. Diese schwankt allerdings oftmals zwischen 4,1V - 5,2V. Angeschlossen daran ist eine Ultraschall Messchaltung, und ein Mikrocontroller. Die Messchaltung wird aber bei absinkender Spannung ungenauer. Daher habe ich mich entschlossen die Eingangsspannung zu überwachen. Da ich mich schon viel mit Mikrocontrollern auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht ich könnte ja einen ADC dazu verwenden. Nur dazu bräuchte ich ja eine Referenzspannung, und eine Bufferbatterie ist nicht wirklich eine gute Idee oder? Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus Georg
Einen Spannungsteiler mit einer Z-Diode für die feste Referenzspannung und einen spannungsteiler fur das messsignal. Mfg Jochen.
Falls du mit einem AVR arbeiten solltest, bietet sich die interne Referenzspannungsquelle an. Die hat nominal 2,56 V. Die Toleranz ist zwar relativ hoch, aber der Wert soll sehr konstant sein. Wenn du dann die Spannung mit Spannungsteiler abgreifst, sollte das klappen. Ich weiß allerdings nicht, ob alle AVRs diese interne Referenz haben, und wie es bei anderen Controllerfamilien aussieht. Gruß Andreas
