Digital-Analog-Wandler DAC 832 für Referenzspannung?
OP #1714743
ich verwende den DAC832 von National Semiconductors für die Erzeugung
einer Spannungsreferenz.
D.h. Ich schließe an Pin 8 (V_ref eine Spannung von 1,25V) an.
Diese Spannung ist nun mein Bezugspunkt (soll heißen, aus ihr leiten
sich alle Teilspannungen ab).
über die Eingänge D0-D7, an die ich zwei Hexschalter angeschlossen habe,
wird die Ausgangsspannung eingestellt.
Nun habe ich folgendes Problem: Die Bezugsspannung von 1,25V wird
richtig erzeugt, die Pins der Hexschalter sind korrekt angeschlossen.
Leider bewirkt eine Änderung der Schalterstellung an den beiden
Hexschaltern keine Änderung der ausgegebenen Spannung?
Meine Überlegung:
Kann es sein, da ich den DAC832 etwas Zweck entfremde, dass der Wert,
der am Eingang anliegt (D0-D7) nicht auf den Ausgang gegeben wird?
Dann müsste die Belegung der Pins CS, ILE, WR1 etc. falsch sein?
Wie verwende ich also den DAC832 so, dass er den Wert der Eingänge D0-D7
unmittelbar ausgibt?
Um mal ein paar Werte zu geben:
Spannung an Pin I_out1 = 0,599V
Spannung an Pin I_out2 = 0V
Spannung an Pin 1 des Komparators U_ref = 0,107V
Hmmh der Fehler muss also irgendwo am DAC liegen, denn eine Änderung an
den digitalen Eingängen (D0-D7) bewirkt nichts.
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/077f/0900766b8077ffb4.pdf
OP #1714859
Ja ich hab's jetzt mit den 10k Widerständen ausprobiert. hat nicht so
gut geklappt.
Die Ausgangsspannung lag an Pin I_out1 bei 599mV und die Schaltstufen
waren nicht stetig steigend, d.h. zum Teil ist bei Hochstellen des
Schalters die Spannung gesunken.
darf ich mal fragen, wo du das im Datenblatt mit den 10k bzw. 1k
Widerständen gelesen hast. Ich kann das nämlich nicht finden?
Zum Kodierschalter: Wie soll das gehen mit dem Schalter an Ground?
schließlich sind 4 Anschlüsse des Schalters für die Eingänge des DAC und
an dem anderen liegen die +5V (Pin C (für Common/gemeinsam)) der Pin
liegt zweimal vor ( ist Schalter intern gebrückt)!
D.h.
Schalter wie bisher anschließen und alle digitalen Eingänge des DAC
(D0-D7) zusätzlich noch über einen 1k-Widerstand auf Maße führen?
(zurzeit habe ich das genauso nur mit 10k-Widerständen aufgebaut)
Grüße
Gast #1714898
Hallo
laut Datenblatt zieht der Eingang des DAC bis 200uA für Low. Bei 10k
sind das 2V. Das ist zuviel. Deshalb 1k. Der Wert ist aber bis auf den
Spannungsabfall nicht kritisch.
Zum Codierschalter: die Schalter die ich kenne haben einen gemeinsamen
GND. Die Widerstände gehen an Vcc.
Bei Einstellung 0 sind dann alle Ausgänge verbunden, bei "F" sind alle
offen. Kann man ja nachmessen.
PS.: der DAC hat Stromausgänge. Ein Signal kannst du erst am OP-Ausgang
messen.
OP #1714930
Ok ich glaube jetzt hab ich es verstanden.
Übrigens am Ausgang des OP kommt jetzt auch nichts an.
d.h.
alle Eingänge gehen über einen Widerstand an 5V ist der Kodierschalter
in der jeweiligen Stellung, so liegt der Eingang "direkt" auf Maße.
Ich glaube diese Widerstände nennt man dann aber PullUp-Widerstände?
Deswegen war ich ein bßchen verwirrt!
Sie verhindern quasi den Kurzschluss, wenn der Kodierschalter
durchgeschaltet ist!
Ich baue mal die Schaltung dahingehend um.
Ein Überlegung:
Dann wäre wie du es auch schon geschrieben hast alles umgekehrt na mal
sehen sollte auch nicht weiter schlimm sein.
Ich probier's erstmal wieder aus.
OP #1715070
Du hast recht hast du ja geschrieben PullUp...
Ich hab das jetzt so umgebaut allerdings komme ich dennoch auf kein
richtig Ergebnis.
Der Ausgang verhält sich wie vorhin nur, dass man jetzt die Schalter in
die andere Richtung dreht.
Ich frag mich, ob der OP am Ausgang richtig angeschlossen ist?
Warum ziehe ich z.B. I_Out2 auch auf Maße ?
Ich hab mich da nur ans Datenblatt gehalten (also des DAC832 da sind ja
einige Beispiele).
Grüße aus Kiel
#1715915
Oliver R. schrieb:
> Nee so wie ich es jetzt verschaltet habe, brauche ich keine negative
> Versorgungsspannung.
Erstmal macht dein LM2904 keine saubere Null am Ausgang.
Dann muss dein DAC eine negative Referenz haben damit der OP an seinem
Ausgang eine positive Spannung ausgibt. Bei positiver Referenz wird der
OP Ausgang negativ. Bei negativer Referenz muss du dafuer sorgen das der
OP Eingang nicht unter 0V zu liegen kommt. Das wird normalerweise dann
mit einer Schutzdiode verhindert.
OP #1716011
Wie gesagt mit dem Design der Figure 12 klappt jetzt alles.
Ich werde den fertigen Schaltplan mal hier posten. Allerdings wird das
noch 'ne Weile dauern.
Also an dieser Stelle Vielen Dank an alle, die mir hier so sehr geholfen
haben. Ich konnte sehr viel lernen und neue Erfahrungen machen.
