Hi @all, ich baue mir gerade eine neue Entwicklungsplatine zusammen, hab den AD-Wandler Bereich so Konstruiert wie es überall beschrieben wird. VCC über Spule in Reihe an AVCC + 1 Ablockkondensator 100nf Alle Anschlüsse von AVCC bis zu den ADC Ports sind von einer gesonderten Massefläche (AGND) umgeben die nur an einem Punkt mit der Digitalenmasse zusammenkommt. Jetzt suche ich noch für AREF eine geeignete Quelle, hat einer ne Idee wie ich eine Relativ genaue Referenz bekomme, die ich evtl. auch noch Einstellbar machen kann ? z.b. 2,56 - 4 Volt. Wie genau sind z.b. die MAXIM Referenzen ? oder habt ihr vieleicht noch andere Vorschläge ?! Gruß Dennis
Hallo Crazy, in dem Beitrag den ich gefunden habe, ging es mehr um die Rechnerische Theorie und vieleicht 2 Chips. Nur ist (für mich) nicht wirklich ersichtlich draus, welcher Chip jetzt wirklich ein guter Kompromiss ist. Oder sollte ich das ganze mir vieleicht nochmal durchlesen und hab ich was übersehen ... grübel Gruß Dennis
Wie wäre es mit TL431. Wenn du dann allerdings ein Poti nimmst zur Spannungseinstellung ist die Temperaturkonstanz von diesem Pot abhängig. Hubert
REF02, REF1004 und REF102 sind ganz brauchbar, gibts auch bei Reichelt. Bringen 2.5V oder 5V Referenzspannung. Gruß Thorsten
Die genauigkeit reicht ja nichtmal für einen 8-bit AD-Wandler. Selbst der 7 Euro teure TL1021, der eine 0,05% genauigkeit hat, weicht bei nem 10-bit AD-wandler schon um +/- 5 bit ab. Das heißt selbst diese teure Teil ist gerademal genau genug für eine 8-bit AD-Wandler...
Hi! @Jan: Ich weiss nicht was du da rechnest aber bei sagen wir 5V Referenzspannung und 0,05% Genauigkeit komm ich auf eine Abweichung von gerade mal +-2,5mV! Eine Stufe eines 10bit AD-Wandlers wären bei 5V 4,8mV also würde das Signal gerademal +-1 Bit schwanken. Also LSB +-1. Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
Hast recht, ich habe mich vertan :) allerdings sind 4,8 mV dann schon fast 2 bit. aber was genaueres gibts wohl nicht für unseren bereich...
