Ich hätte mal eine Frage zu einer Einheit, die ich in Datenblättern von Thyristoren gefunden habe. In den Daten Datenblättern gibt es eine Größe Circuit Fusing Considerations, TA = 25°C 0.15 A2s (t = 8.3 ms) Was bedeutet diese und warum ist die Einheit Quadratampere * Sekunden? Das Beispiel kommt aus diesem Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/R/X/4/BRX44.shtml
Schau mal nach dem melting integral, wann eine Sicherung durchbrennt. http://www.littelfuse.de/data/de/Data_Sheets/Littelfuse_Fuse_372.pdf Auch dort A2s. Die vom Thyristor sollte grösser sein, als die der davorgeschalteten Sicherung :-) A A führt am Widerstand des Halbleitermaterials von R zu A (A*R) = also der Verlustleistung (=Wärme). Es ist nichts anderes als eine Leistung P und Watt über eine Zeit in Sekunden.
Also wenn ich das richtig interpretiere heißt 0.15A²s, dass ich pro Ohm eine Energiemenge von 0,15J im Thyristor verheitzen muss, bis er durchbrennt, weshalb eine Sicherung darunter liegen sollte damit sie entsprechend früher durchbrennt.
@ Holz (Gast) >Also wenn ich das richtig interpretiere heißt 0.15A²s, dass ich pro Ohm >eine Energiemenge von 0,15J im Thyristor verheitzen muss, bis er >durchbrennt, weshalb eine Sicherung darunter liegen sollte damit sie >entsprechend früher durchbrennt. Im Prinzip ja. Aber du kennst den ohmschen Widerstand vom Thyristor nicht, ist aber auch egal, der Hersteller hat das berechnet und gemessen, passt schon. Wobei 0,15A^2s verdammt wenig sind, das klingt nach einem Kleinthyristor im TO-92 Gehäuse. Ich hab vor einiger Zeit was mit "etwas" größeren Teilen von IXYS gemacht, die hatten Grenzlastwerte ohne Zerstörung von 14.000 A^2s (in Worten, vierzehntausend). Das geht ab! ;-) MfG Falk
>Im Prinzip ja. Aber du kennst den ohmschen Widerstand vom Thyristor >nicht, ist aber auch egal, der Hersteller hat das berechnet und >gemessen, passt schon. Eben deshalb macht es ja Sinn, diese Einheit anzugeben denke ich. Der Thyristor aus dem Beispiel ist in der Tat ein sehr kleines Exemplar. Die 14000A²s klingen jedoch nach ner Menge Strom. Solche Baugruppen zu entwickeln würde mich auch interessieren.
