hallo experten, ich hab hier schon einige Beiträge gelesen, doch leider war die passende Antwort für mich noch nicht dabei (oder ich bin nicht darauf gestoßen). Deshalb jetzt meine Frage in einem extra Beitrag. Ich denke es ist für euch kein Problem das zu lösen, ich bin allerdings totaler "Anfänger". Ich möchte drei Lüfter zum kühlen eines Schrankes verwenden (es stehen einige Hifi-Geräte drin). zwei mit ff. technische Angaben: - nennspannung 12V - Startspannung 4,5V - Betriebsspannung 4-13,8V - Leistungsaufnahme 0,72 Watt - Eingangsstrom 0,06A - Dielektrische Festigkeit 5 mA der dritte (nur) ff: - Nennspannung 12V (DC) - Leistungsaufnahme 2,16 W Nun meine eigentliche Frage. Kann ich diese drei Lüfter einfach parallel an dieses Netzteil anschließen: SNT 1000 (Bsp. bei Reichelt) oder gibt es evtl. von euch noch eine Empfehlung? Anfangs möchte ich lediglich dass die Lüfter beim einschalten einer Steckdosenleiste laufen, vielleicht in einem späteren Schritt möchte ich dann eine Temperaturregelung anschließen. DANKE vorab für eure Hilfe. Gruß Anfänger.
Das Netzteil ist im Grunde genommen sogar zu groß. Du brauchst ja nur 180mA, das Netzteil bringt 1000mA! Guck mal nach was kleinerem, so ca. 250 mA. Spart Geld! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Um das rauszufinden, musst du die Stromaufnahme aller Lüfter addieren, und mit dem maximalstrom des Netzteils vergleichen. Bei den ersten beiden ist der Strom direkt angegeben, es sind 0,06A. Beim dritten kann man den Strom aus Spannung und Leistung berechnen. P = U*I bzw I = P/U, macht 2,16W/12V= 0,18A. Insgesamt also 0,3A. Das SNT 1000 macht 1A, ist also etwas großzügig dimensioniert, aber würde auf jeden Fall funktionieren.
Entschuldigung, hatte den 3. Lüfter unterschlagen... Dann eben eins mit etwa 500mA... Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten, ich werd dann einfach mal schauen, ob ich eines finde mit etwa 500mA... Gruß
