Hallo, ich habe mir eine 4fach PWM-Lüfterregelung für meinen PC gehalt um damit meine 8 Gehäuselüfter paarweise einstellen zu können. Bei dem Teil sind Anschlußkabel dabei die diese 3poligen Molex(Lüfteranschlüße)-Stecker draufhaben, ich verwende aber normale Lüfter die nur verzinne Kabelenden haben. Würde ungern die Kabelbäume der Lüfterregelung zerschnippel und suche die passenden weiblichen Molex-Teile. Weiß jemand wo es sowas gibt bei Reichelt hab ich nichts gefunden. Evtl. muss ich sie dann doch zerschnippel aber was nehme ich dann am besten für kompakte Steckverbinder damit man sie jederzeit durch abziehen wieder lösen kann? Wäre super wenn jemand nen Tip für mich hätte.
Hallo, such mal bei reichelt unter PSK. Grüsse
Hallo, habe die Dinger auch schon entdeckt gehabt, nur wusste ich nicht ob das Maß passt. Super danke für die schnelle Antwort. Meinst du man kann die Dinger ohne diese spezielle Zange festmachen?
Hi, Ich hab die Zange :-) hab aber früher die Kontakte angelötet. geht also auch. Ciao...
Hallo, wie funktioniert das genau mit der Zange? Wird da das Kabelende hinten in den Stecker reingeschoben un mit der Zange durch diese Öffnungen im Plastik das Metall zusammengedrückt? Müsste ich also mit dem Lötkolben in diese Aussparungne auf Metall gehen?
Öhm, die Zange ist nur zum Crimpen, also um die Kabel anzuquetschen und das funktioniert mit der PSK-Crimpzange von Reichelt wirklich super. Wenn das aber eine einmalige Aktion ist würde ich die Kabel einfach anlöten. Die Kontakte lassen sich dann ganz einfach und ohne Werkzeug in das Steckergehäuse einfügen und rasten durch eine kleine Blechnase im Gehäuse ein.
Ups, hab vergessen zu sagen:bei den Steckergehäusen sind keine Kontakte mit bei. Also so nen 20er Streifen PSK-Kontakte seperat mitbestellen. Grüsse Jürgen
Hallo, achso, war ganz auf dem falschen Dampfer erst anlöten und dann in das Plastik einrasten. Also danke nochmal werd mal gleich ein paar davon bestellen.
Hallo, habe die Stecker von Reichelt bekommen. Das sind genau diese Molex-Dinger, werde mal Reichelt sagen das sie das vielleicht in die Artikelbezeichnung aufnehmen sollten.
