Hallo, welchen Ground soll man denn benutzen von denen die in "Analog" Library dabei sind? GND_power, GND_signal? ich habe alle durchprobiert trotzdem meldet pspice die Fehlermeldung "node xxx is floating" Danke. BTW, wozu ist die Unterscheidung signal/power ground?
@ Daniel -------- (root) >welchen Ground soll man denn benutzen von denen die >in "Analog" Library dabei sind? GND_power, GND_signal? Meisten nimmt man das Symbol AGND. >ich habe alle durchprobiert trotzdem meldet pspice die Fehlermeldung >"node xxx is floating" JEDER Konten in Schaltplan braucht eine Gleichstromverbindung zu AGND, notfalls einen sehr hochohmigen (GOhm) Widerstand vom Knoten nach masse schalten. MFG Falk
HAllo Falk, ich kenne dieses Problem. Ich konnte es durch kopieren von einem Funktionierenden Beispiel umgehen, ich bin einfach hingegangen und hab die Masse aus einem Funktionierenden beispiel genommen, dnach konnte ich AGND aus dem normalen Biblothek benutzen.
