Ich habe mich lange eingelesen, aber bevor ich 300 € ausgebe möchte ich nachfragen: Zum Anfang möchte ich jede Minute Sensorwerte auf die SD-Card (ext3 format) schreiben, das sollte ja von Haus aus gehen, ohne externen Code oder Bibliotheken (dependency hell) ? (Das AVR32 Studio läuft leider nicht mit SuSE und Ubuntu muss ich erst installieren...) Oder geht das auch ohne Studio und teures Programmiergerät ? (Wie beim AVR: avr-gcc, uisp/avrdude und ein 4€ Kabel ?)
Warum AVR32? Weil Du AVR schon kennst? Das hilft Dir gar nix. Vorschlag meinerseits: irgendein ARM Cortex M3 (zB ST 32F103 oder NXP LPC1100 oder 1700'er Serie), arm-gcc, gdb, openocd und irgendeinen FTDI2232-basierten JTAG-Adapter (Olimex ARM-USB-TINY-H, etwa 40 Euro). Olimex hat auch ein passendes Board für Dich: STM32-P103 mit einem STM32F103, Preis etwa 50 Euro nach deren Preisliste. Klingt doch schon besser, oder? fchk
Hallo, ich bin neu im Bereich mit 32 Bit Controllern. Habe mich nun etwas in die Datenblätter eingelesen. Nun würde mich interessieren wie beim AT32UC die Programmierung funktioniert, bzw. der Bootloader. Bedeutet dies, dass ich kein externes Programmiergerät benötige? Oder muss ich den Contoller zuerst mit dem JTAG Programmiern um anschließend direkt über USB das Programm in den Flash zu schreiben. Grüße Manu
Hallo, jeder AVR32 ist mit einem DFU Bootloader ab Werk. Dadurch kannst du Code ohne ein Tool aufspielen. Der Bootloader ist auch geschützt. Sollte jedoch aus irgeneinem Grund der Bootloader defekt sein, brauchst du entweder ein AVR One, JTAG ICE mk2 oder ein AVR Dragon. Du solltest die aber trotztdem ein Dragon kaufen. Dieser ist sehr günstig und kann die AVR32 JTAG Debuggen und auch Flashen. Für den Hobby gebrauch vollkommen ausrechend.
Hallo Jens, ist dieser hier richtig? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=97200;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28PPpAK6wQARwAAETzIr0fe3ae0e7824a7a0fa2ea72e9a97d2587 Desweitern würde ich gerne wissen über was für eine Schnittstelle mein Controller an den Dragon angeschlossen wird? Nun habe ich noch eine Frage zum USB-Anschluss. Ich habe mir das Datenblatt des AT32UC angeschaut. Hierbei habe ich das Problem, dass ich nicht weis wo man die Datenleitungen (Data+, Data-) am Controller anschließt! Könntest dur mir hierbei weiterhelfen? Manu
@Manuel Ja ist richtig bei Reichelt. Der Dragon wird an die JTAG Schnittstelle angeschlossen. Du solltest unbedingt mal die Schematic checkliste von Atmel für den AVR32UC3A lesen. Darin steht alles kurz und bündig beschrieben
Hi, ok sry für die blöde Fragerei. Aber wo finde ich die Schematiccheckliste? Habe mir das Datenblatt bezüglich des USBs angeschaut, bin jedoch nicht fündig geworden. Z.B. in der Signals Discription stehen die Bezeichnungen aber nicht an welchem Pin.
>Nun habe ich noch eine Frage zum USB-Anschluss. Ich habe mir das >Datenblatt des AT32UC angeschaut. Hierbei habe ich das Problem, dass ich >nicht weis wo man die Datenleitungen (Data+, Data-) am Controller >anschließt! Könntest dur mir hierbei weiterhelfen? Irgendwer muss es ja mal sagen: Ich glaube so ein AVR32 ist nichts für dich.
Deswegen möchte ich mich ja auch einarbeit. Ich benötige nur einen kleinen startstoß ;).
Naja diese Schematiccheckliste habe ich gefunden, bringt mir jedoch auch nicht weiter, da ich die gleichen Infos schon im Usermanual gefunden habe. Mir geht es lediglich um die konkreten Pins.
Kauf die besser erst mal ein EVK1100 und ein AVR DRagon. Im Datenblatt ab Seite 45 stehen die Pin zuordnungen.
Lad dir einfach die schermatic von dem EVK1100 runter. Dann schließ den USB so an, wie die das gemacht haben. Ist eigentlich ganz einfach. Über den internen bootloader lässt sich der chip superleicht mit USB programmieren. Kann ich nur bestätigen. Gruß
