Hallo, ich bräuchte Hilfe, bei der Entwicklung einer Relaisschaltung. Ziel: Ein Ausgang eines ATMega8 soll ein Relais schalten, um 230V an/aus schalten zu können. Im Gespräch mit Elektrotechnikern habe ich schon den Tipp bekommen, dass die 5V des Mega8 mit einem Transistor und einer extra Spannungsquelle auf 6V erhöht werden sollten, um dann ein 6V Relais zu schalten. Problem: Ich bin nur ein schnöder Informatiker und bräuchte da am besten nen Schaltplan und eine Teileliste. Zusatzlich: Soll ein Temparatursensor(Wiederstand) mit hilfe des AD-Converters ausgelesen werden. Hier wäre ein Schaltplan und eine Teile liste auch super gut! Schonmal ein super Dankeschön an alle dir mir helfen können.....das Teil muss in 2 Wochen fertig sein. auf kohlen sitz
Hallo, erstmal zum Relais was du da jetzt genau für eins brauchst weiß ich nicht musst du halt mal in diversen Katalogen gucken zur ansteuerung kann ich dir mal einen Schaltplan Zeichnen... Als Temperatursensor würde ich einen KTY81 empfehlen wenn es analog sein muss ansonsten einen DS1820 der ist leichter auszuwerten und genauer.
So einen Schaltplan hab ich dann mal fertig gemacht... Ich übernehme aber keine Haftung dafür das er richtig ist. Und Basteleien an 220V können lebensgefährlich enden.
Hi, Welche Spannung steht denn zur Verfügung? Mit einem Transistor kannst Du praktisch jede Kleinspannung mit dem AVR schalten. Aber man kann ein 6V Relais normalerweise auch bestens mit 5V schalten wenn Du nix anderes hast. Einen Temperatursensor zu empfehlen ist Nonsens, solange Du nicht angibst, für welchen Bereich das sein soll und welche Genauigkeit gefordert ist. Gruß, Norbert
danke schonmal. mit dem schaltplan kann ich schonaml was anfangen und mit den 230V werde ich schon vorsichtig sein ;) zu dem temparatursensor: es soll eine temparatur zwischen 0-100 Grad Celsius gemessen werden. auslesen des sensors so einfach wie möglich und muss auch nicht unbedingt ein analoger sensor sein!
Es MUSS in 2 Wochen fertig sein? Hm...wenn du Auftragsarbeit willst so musst du auch unsere Stundensaetze bezahlen. Ansonsten finde ich die Vorschlaege zu deinen Relaisausgaengen bemerkenswert wenn man bedenkt das du garnichts dazu sagst welche Leistungen du schalten willst und ob deine Lasten induktiv sind oder nicht, oder wie haeufig geschaltet werden muss. Auch zur Temperaturmessung kann man fast garnichts sagen solange man nichts ueber die Genauigkeit und den benoetigten Messbereich weiss. Solange du dir darueber nicht im klaren bist, wird es damit enden das du in zwei Wochen von einer Bruecke springen musst. :-) Olaf
achso: ist es denn ratsam ein relais direkt über die 5V des avr's zu steuern? bzw. wie sieht da die schaltung aus? alles sollte dabei so einfach sein wie möglich! danke
es geht hier nicht um auftragsarbeit, dass ganze mache ich für ein praktikum.( nagut kann man vielleicht auch auftragsarbeit nennen, aber ich werde halt nicht finanziell dafür entlohnt!) temperaturbereich liegt zwischen 0-100 Grad und die genauigkeit von einem grad ist voll und ganz ausreichend! mit dem relais soll z.b. ein wasserkocher an/aus geschaltet werden. das ganze projekt: mega8 soll wasserkocher an/ausschalten dabei die temperatur messen und im 5-10 sec. diese temperatur über die serielle an einen rechner senden. der rechner versendet dann die temperatur mit evtl. zeitwerten über das netzwerk zu einem client. es ist alles soweit fertig, als das "nur" noch die relaisschaltung und die temperatursensor - schaltung aufgebaut werden muss. (naja softwareseitig muss dann noch der ad-converter ausgelesen werden.... aber das bekomme ich schon hin.) wenn noch was bei meinen angaben fehlt dann bitte sagen .. danke
Man kann sehr wohl auch kleine Reed-Relais mit 5V ansteuern. Ich weiss momentan nicht was die fuer einen Strombedarf haben, aber die koennen natuerlich keinen Wasserkocher schalten. Ich wuerde fuer die genannte Anwendung ein Solid-State-Relais, am besten gleich mit integriertem Nullspannungsschalter, verwenden. Das erhoeht dann auch gleich die Wahrscheinlichkeit dafuer das der Atmel nicht jedesmal beim schalten abstuerzt. :-) Als Temperatursensor wuerde ich in diesem Falle einen DS1820 nehmen. Man braucht dann garkeinen AD-Wandler mehr, man braucht keinen Operationsverstaerker mehr, man muss nicht kalibrieren. Olaf
hallo, so jetzt erstmal nur noch eine frage zum relais: ich habe mir ein relais mit den folgenden werten gekauft: schaltstrom 10 A schaltspannung 250V ~ das reicht doch wohl aus um eine kaffemaschine oder wasserkocher zu betreiben? keine angst ich teste das erst wenn mir hier jemand sagt das das funktioniert ;) das relais ansteuern funktioniert soweit! danke schonmal
Das sind 2500W, das reicht auch fuer einen Wasserkocher. Schau halt mal was da drauf steht. Vielleicht noch einen Hinweiss, es gibt Schutzglieder die man den Kontakten eines Relais parallel schalten kann. Ich hab hier z.B 22nF+100R. Das verlaengert die Lebensdauer der Kontakte und verhindert Stoerungen beim schalten des Relais. Olaf
