Folgendes Szenario: Mein Entwicklungsrechner steht auf dem Schreibtisch, 3m hinter mir ist die Hardwareecke. Möchte nun gerne die Chips vom Schreibtisch aus brennen können. Vernetzt ist alles. Im Moment baue ich dann eben die neue Sache auf dem Schreibtisch auf oder arbeite an dem anderen Rechner, etwas lästig. Der Idealzustand wäre: ich kann von meinem Schreibtischrechner aus das STK500 ansprechen, das am Laptop hängt. Geht das irgendwie (Hex-Datei auf den anderen Rechner schieben und dann dort laden und programmieren geht, ist aber nicht das, was ich will). Ideen?
Ich will an einem Rechner die Programme schreiben und compilieren, dann gleich brennen, das STK500 samt Zielhardware hängt aber an einem anderen Rechner. Es müsste also die entfernte serielle Schnittstelle als virtueller Com-Port auf meinem Hauptrechner ansprechbar sein.
hi, wenn du linux auf dem notebook hättest, wär's kein thema, müsste aber unter windoof genauso gehen. ich kann die vorgehensweise nur in linux oder dos beschreiben. empfangs-ordner für die hex-datei erstellen, die hex-datei in den ordner kopieren, cron-job (linux) oder tsr-prozess (dos) fragt ordnerinhalt zyklisch ab, wenn neu an stk500 schicken, ggfs. erforderliche parameter mitübergeben. in win gibt's bestimmt so 'ne art do-job-if-bedingung-erfüllt, vielleicht ist das mit dem task-manager machbar. gruss, harry
Ich denke dafür gäbe es diverse Möglichkeiten. Eine "entfernte serielle Schnittstelle" wäre eine, dafür kenne ich persönlich allerdings keine Software. Andere Möglichkeiten die mir spontan einfallen wären z.B. - remote Zugriff auf das Notebook, an dem das STK500 hängt, z.B. per VNC oder ähnliches - du benutzt ein Skript auf dem Rechner mit dem STK500, welches das Brennprogramm mit den entsprechenden Kommandozeilenparametern aufruft und dann automatisch brennt - so dass Du von Deinem normalen Rechner also quasi nur das Brennen "anstossen" musst
Man könnte das ganze z.B. über die Remotedesktop-Funktion von WinXP bzw ein ähnliches Programm machen. Ist aber auch ein wenig umständlich. Vielleicht würde das auch mit einem kleinen Script/Programm funktionieren. Das läuft auf dem Laptop im Hintergrund und holt sich dann vom Entwicklungsrechner die hex Datei und startet PonyProg (das kann man mit scripten steuern), wenn es ein bestimmtes Netzwerkkommando empfängt. mfg Michael
Eine Möglichkeit: - am Schreibtischrechner kompilieren. - der Hardwarerechner hat das entsprechende Verzeichnis gemapped. (Bei Window: Netzlaufwerk verbinden) Jetzt hast du deine Hex-Datei auf dem Laptop in der Bastelecke erreichbar. - Wenn auf dem Laptop die Software VNC läuft, kannst du ihn von deinem Schreibtischrechner komplett fernbedienen, also auch programmieren). So brauchst du nicht rüber zur Bastelecke. Ist vielleicht nicht ganz das was du willst, aber ein Lösungsansatz! Gruss Volker
Na, scheint ja schon irgendeine Möglichkeit zu geben, muss mich da nochmal reinknien. Habe da noch das gefunden: http://www.sphinxcomputer.de/produktdb/documents/217_172.pdf Würde das gehen?
wie wäre es mit dem xport. dann kannst du das stk ja ans lan hängen und hast einen virtuellen com-port. keine ahnung ob das funktionier, aber von der theorie her könnte es...
Und wieso nicht direkt an den Hauptrechner, an dem Du arbeitest? Die 3m sollte ein serielles Kabel doch ueberbruecken koennen, denk ich.. :-? Ansonsten mit einem Script, ja. Kann man doch wahrscheinlich auch gleich ins Makefile einbauen.
Mach's doch über einen Printserver. Die gibt's mit Paralleler und Serieller Schnittstelle(n). Oder PC-Direktverbindung über LAN oder Seriell. Oder per Programm (z.B. PCanywhere)
Beschreib mal näher: Mit welcher Software programmierst du denn dein STK500 und was ist auf dem Laptop so alles installiert? Vielleicht cygwin o.ä.? Scriptsprachen? Wenn beide Rechner wirklich Windows-Rechner sind, dann ist das wohl wirklich am einfachsten, wenn du das Hex-File in einen gemappten Ordner verschiebst und auf dem Laptop ein script laufen lässt, was alle paar Sekunden nachschaut, ob was neues angekommen ist. Lässt sich alles einrichten.
Hi! Ich glaube das hier ist genau, dass was du suchst.... http://www.akrobit.de/index.html?com2ips/index.htm Viel Erfolg! Gruß, Stephan
WOW! Habe gerade den Preis gesehen... Für das geld würde ich die drei Meter in kauf nehmen... Vielleicht gibt es noch andere Lösungen! Gruß, Stephan
Jo, der Preis ist nicht so witzig. Aber ansonsten scheint es genau das zu sein, was ich brauche. Die Installation der DEmo-Version endete allerdings mit einem Totalabsturz auf dem Laptop, nicht sehr vertrauenserweckend. Besten Dank erst mal an alle, werde berichten, wenn ich eine funktionierende Lösung habe.
