Hi! Ich hab die Kostenlose Version von Eagle. Ok soweit. Jetzt kann ich bei fast allen ICs die Spannungsversorgung (z.B. IC1P) nicht mit zeichnen. Er macht mir beim 74HC244N nur IC1A und B aber nicht P... was tun? Mfg carbi
Hi, Eagle verbindet die Powerpins normalerweise selbsständig. Willst du die Teile aber trotzdem auf dem Schematic haben, mußt du auf "Invoke" (das Teil über dem Icon mit dem T drauf) und dann auf das entsprechende IC klicken. Dann werden alle Gates, die von diesem IC noch nicht auf dem Schematic drauf sind, angezeigt. Mit doppelklick auf eine schwarz hervorgehobene Bezeichnung kannst du nun alle Gates einfügen, die noch nicht benutzt sind. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Bis denn, ERDI - Soft.
> Eagle verbindet die Powerpins normalerweise selbsständig ... ... mit dem Leiterbahnzug, der GND bzw. VCC heisst. Keiner da? -> Nix verbunden. Also eigene Spannungsversorgung entsprechend benennen. Mit "Invoke" bist du auf der sicheren Seite. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
