Hallo, ich habe hier immer noch ein altes KG7 Raid Mainboard zu liegen (was in den letzten Tagen seinen Geist aufgegeben hat. Auf den ersten Blick scheint keiner der üblichen Fehler aufgetreten zu sein. Hat jemand einen Tip, wo man Schaltpläne von Mainboards bekommen kann oder hat vielleicht jemand einen passenden Schaltplan für mich? Danke schon mal im Voraus.
Ich glaube es ist nahezu unmöglich einen Schaltplan zu bekommen. Davon mal ganz abgesehen das das ganze eine Multilayerplatine ist und Fehler damit noch mal ne Kante schwerer zu finden sind
Wenn es wirklich das Mainboard ist und nicht CPU, Speicher, Grafikkarte oder wie so oft die Elkos: vergiss es. Die Elkos findest du hoffentlich auch ohne Schaltplan.
> Auf den ersten Blick scheint keiner der üblichen Fehler > aufgetreten zu sein. Wohin ging denn dein erster Blick? Hofendlich zu den verbauten Elkos?
Netzteil, Elkos und jetzt gerade zu den Mosfets, wobei ich da schon passen muss, weil ich nicht genau weiß wo genau die Spannung überall rein kommt. Vielleicht gibt es ja eine Seite, die sich im allgemeinen mit Stromversorungen auf Mainboards beschäftigt?!
hast bdu denn außer gucken schon was gemacht? oder hast du die vertrockneten Elkos durch gucken wieder frisch gemacht ;-) ???
Ich hab die Elkos mal auf Kurschluss überprüft bzw. mal kurz laden und entladen lassen, allerdings ohne quantitative Versuche ;-P (zwei haben kleine Beulen, eventuell tausche ich sie nachher nochmal gegen neue, allerdings war das Verhalten jetzt nicht auffällig im Vergleich zu den anderen Elkos. Momentan bearbeite ich gerade zwei Mosfets die direkt neben der Spannungsversorgung liegen, einer von beiden hat keine Spannung am Drain und ist am Drain und am Source extrem niederohmig gegen Masse .... Keine Ahnung ob das konstuktiv gewollt ist. Der Mosfet an sich ist scheinbar ok.
Das Mainboard scheint wieder zu funktionieren nachdem ich die Kondensatoren mal nachgelötet habe .... kp warum .... aber es springt halt nicht halt oft nicht an (hatte das Problem schon früher) .... teilweise muss der Netzteil abgeschaltet werden und dann gestartet werden um danach mit Netzteil richtig zu starten.
den Ram habe ich garnicht drin, mir gings erstmal darum, dass sich das Mainboard wieder einschaltet. Selbst wenn kein Ram drin ist drehen sichnormalerweise die Lüfer und die Karten werden angesprochen. (So sind jedenfalls meine Erfahrungen)
Beitrag #5035556 wurde von einem Moderator gelöscht.
